Змий Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 И снова здравствуйте. Давно ничего не писал. Машину отдал брату, сам катаюсь на другой. Суть истории в том, что она у него взяла и упала..... дилер приговорил гидроблок к замене, якобы он сгорел. Вопросы на которые он не смог дать ответы. 1. Почему он сгорел (естественно новый мы сказали не ставить, пока не разберется) 2. А вдруг там ни гидроблок виноват а еще что-то... Случилось это после замены стойки передней у этого же диллера. Что они там могли "наустанавливать" Если обсуждалось уже, прошу сильно не пинать)) Всем привет) Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Сгореть там может или сам моторчик или отдельная плата его управления, но не сам блок. Но ОД с этим ковыряться не будет, им проще поменять весь блок. Как минимум надо проверить большой пред на 40А С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 или сам моторчик или отдельная плата его управления Реально это поменять без полной замены гидроблока? Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Конечно, и здесь решали эти проблемы, надо искать С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Дилер наш, местный? Ссылка на комментарий
