Bobrov1987 Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. На Citroen c5 I 2001г.в 1.8 116л.с Упала задняя часть автомобиля, моторчик подвески молчит, (пару раз начинал работать. был странный сухой звук) Заменил датчик высоты. Моторчик подвески снимал, прочистил. Шетки целы. На БК При попытки понять/опустить автомобиль выводит перечеркнутое изображение авто и ошибку Suspension Fault..... Пожалуйста подскажите. что это может быть????? Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 который раз начнем как всегда с макси-предохранителя. он целый? Ссылка на комментарий
Bobrov1987 Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 который раз начнем как всегда с макси-предохранителя. он целый? Да предохранитель цел Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 и на большой фишке есть питание (12 вольт плюс-минус)? Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Заменил датчик высоты. Какой?То,что зад просел,не показатель поломки заднего датчика.Может и передний.И подвеска шевелиться не будет,моторчик будет молчать.Если Лексии нет попробуйте снятый задний датчик поставить на передок. Ссылка на комментарий
Bobrov1987 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Какой?То,что зад просел,не показатель поломки заднего датчика.Может и передний.И подвеска шевелиться не будет,моторчик будет молчать.Если Лексии нет попробуйте снятый задний датчик поставить на передок. Перекинул датчик на перед, моторчик ожил, только звук "сухой" работает без прерывно и после 10-20 секунд работы появляется дымок Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Жидкость в бачке то есть?.. АК67 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Bobrov1987 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 да жидкость есть уровень Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 моторчик ожил, только звук "сухой" работает без прерывно и после 10-20 секунд работы появляется дымок Сначала убедиться,что с моторчиком все в порядке.Прозвонить обмотки,может,есть межвитковое замыкание,отсюда и перегрев и дымок.Дальше разбирать и смотреть насос. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 ненормальный звук появлялся при катании на сухую. ну или когда залит шрот. Ссылка на комментарий
миtya Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 После регулировки клиренса заднего датчика падает перед авто,это разве взаимосвязано? Ссылка на комментарий
