Михаил74 Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Доброго времени суток, уважаемые господа! Citroen C5 2010г.в (1.6 трубо) Нужна ваша помощь! Заехал в сервис, сделал диагностику, выдали список для замены.(только у офиалов делать оцень не хочу, т.к. дорого)Порылся в темах нашел ответы на некоторые позиции, и те неоднозначные. Прошу Вас о помощи. Где можно купить и номера для заказа.! 1.Уплотнение бензонасоса 2. Натяжитель( не болт) в виде 8 3. Прокладка клаппаной крышки 4. Задние сайлентблоки передних рычагов( офицалы сказали что они не разборные, только новый рычаг) 5. Рулевые наконечники 6. Стойки стабилизатора задние(СПУ) 7. Цепь со всеми расходниками( немного не понятно что они еимели ввиду) Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Экзист. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Дайте лучше VIS Вашего автомобиля (крайние 8 цифр VIN кода) Ссылка на комментарий
Михаил74 Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Дайте лучше VIS Вашего автомобиля (крайние 8 цифр VIN кода) AL545564 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) цепь с расходниками стоит 4тыщи. 00000816H9 ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ 1 00000829G3 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ 1 0000081831 НАПРАВ ЦЕПИ 1 0000081830 НАПРАВ ЦЕПИ ГРМ 1 1606466680 БОЛТ ШКИВА КОЛ-ВАЛА 1 0000080677 БОЛТ 1 0000080678 БОЛТ 1 прокладка б/н - 183рубля 3 прокладки крышки - 1400 по ходовой неоригинал закажи пс сделаешь мотор у неофициалов, приедешь к ним переделывать все. на негарантийные машины у них дешевле нормочас. норматив на замену цепи - 5,5нч Изменено 26 ноября, 2013 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Цены привел для сравнения из экзиста 1.Уплотнение бензонасоса - 153141 (120 руб) 2. Натяжитель( не болт) в виде 8 (не понимаю, необходимо больше информации) 3. Прокладка клаппаной крышки - 0249.E6 (400 руб.) 4. Задние сайлентблоки передних рычагов( офицалы сказали что они не разборные, только новый рычаг) - 853642 Sidem (900 руб.) 5. Рулевые наконечники левый - Lemforder 3453101 , правый - Lemforder 34532 01 (1500 руб за шт) 6. Стойки стабилизатора задние(СПУ) - Lemforder 29576 01 (650 руб) 7. Цепь со всеми расходниками( немного не понятно что они еимели ввиду) Febi 30452 (4500 руб.) Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) 3. Прокладка клаппаной крышки - 0249.E6 (400 руб.) неверно, там 2 референции - круглые колечки идут под отдельным номером, их надо 2 штуки. итого будет 3 позиции - E6 и 2хE7 7. Цепь со всеми расходниками( немного не понятно что они еимели ввиду) Febi 30452 (4500 руб.) дополнительно нужны еще минимум болты, которые крепят шестерни и шкив Изменено 26 ноября, 2013 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 неверно, там 2 референции - круглые колечки идут под отдельным номером, их надо 2 штуки. итого будет 3 позиции - E6 и 2хE7 дополнительно нужны еще минимум болты, которые крепят шестерни и шкив Соглашусь с Вами :pioneer: Номера болтов Вы вроде писали Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 цепь и все болты дешевле будут в оригинале у дилера, чем в экзисте феби покупать было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 цепь и все болты дешевле будут в оригинале у дилера, чем в экзисте феби покупать Я экзист привел в качестве примера, если есть время и желание, можно поискать на ZZAP.RU поставщиков с хорошими ценами и купить максимально дешево. Ссылка на комментарий
Глэн Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Если имеется ввиду натяжитель ремня, то у официалов около 4000р. У неофициалов у меня получилось дороже. Ссылка на комментарий
