Vladkor Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Добрый день. Вопрос владельцам. Длинный ход ручки коробки на с5 это специфика или это как то можно отрегулировать? Я правильно понял, что машину с гидро, при шиномонтаже (поддомкрачивании) и при работе на подъёмнике с сервисе надо переводить в самое верхнее положение? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Правильно. Vladkor 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Правильно. а как понять вот это из книжки к с5 "Минимальная высота Позволяет облегчить загрузку или раз- грузку багажного отделения автомобиля. используется при техобслуживании в автосервисе." ? На подъемнике когда машина вся поднимается, положение самое верхнее должно быть? а в самый низ её опускают когда работают без подъёмника для удобства, я правильно понимаю? Изменено 27 ноября, 2013 пользователем Vladkor Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 а как понять вот это из книжки к с5 "Минимальная высота Позволяет облегчить загрузку или раз- грузку багажного отделения автомобиля. используется при техобслуживании в автосервисе." ? На подъемнике когда машина вся поднимается, положение самое верхнее должно быть? а в самый низ её опускают когда работают без подъёмника для удобства, я правильно понимаю? Скорее здесь имеется в виду, что уровень LDS меряют только после полного опускания подвески и полного сброса давления Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 а как понять вот это из книжки к с5 "Минимальная высота Позволяет облегчить загрузку или раз- грузку багажного отделения автомобиля. используется при техобслуживании в автосервисе." ? На подъемнике когда машина вся поднимается, положение самое верхнее должно быть? а в самый низ её опускают когда работают без подъёмника для удобства, я правильно понимаю? Можно и так понять. Если надо куда-то дотянуться, а роста не хватает... Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 но чтобы поднять всю машину на подъёмнике мы её переводим в самое верхнее положение, это так? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Смотря какой подъемник. Если лапами под кузов - то надо поднимать, если машина колёсами стоит на подъемнике - то можно не поднимать. Vladkor 1 Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 тогда еще такой вопрос, а переход из одного положения в следующее у полностью исправной машины как долго времени должно занимать? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 тогда еще такой вопрос, а переход из одного положения в следующее у полностью исправной машины как долго времени должно занимать? Не лимитируется. Насчёт подъёмника(который лапами под кузов). Для 3 поколения не обязательно поднимать в самый верх подвеску, но ОБЯЗАТЕЛЬНО открыть крышку бачка с LDS Vladkor 1 Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Не лимитируется. Насчёт подъёмника(который лапами под кузов). Для 3 поколения не обязательно поднимать в самый верх подвеску, но ОБЯЗАТЕЛЬНО открыть крышку бачка с LDS ну хорошо..не лимитируется..а как по собственному опыту? и это может быть "плавающее" время? т.е. зависит от условий, температуры и т.д.? про крышку понял, спасибо.. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 А если педаль тормоза нажать - то вообще не поднимется и не опустится. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) Для 3 поколения не обязательно поднимать в самый верх подвеску, но ОБЯЗАТЕЛЬНО открыть крышку бачка с LDS Оно и для 1-2 поколения не обязательно, если точно знаешь, что уровень жижи не превышен, насос еще бодрый и лапы подъемника можно потом вынуть из-под брюха. И крышку снимать незачем. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Оно и для 1-2 поколения не обязательно, если точно знаешь, что уровень жижи не превышен, насос еще бодрый и лапы подъемника можно потом вынуть из-под брюха. И крышку снимать незачем. Это всё понятно. Просто для 3 поколения требование про снятие крышки включили в техдокументацию, заодно исключив требование сброса давления "лексией" Ссылка на комментарий
M-a-k-s Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Как-то замерял ради интереса, у меня с самого нижнего в самое верхнее положение получилось 52 секунды! Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Как-то замерял ради интереса, у меня с самого нижнего в самое верхнее положение получилось 52 секунды!там при переключении режимов там ведь надо по очереди переключать? нельзя в самом нижнем нажать 3 раза на подъём чтобы сразу до самого верха? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Можно, конечно, я так и делаю. Vladkor 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
M-a-k-s Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 При каждом нажатии на БК стрелочка показывает в какое положение автомобиль поднимется. Нажал три раза и стой "кури"! при переключении режимов там ведь надо по очереди переключать? нельзя в самом нижнем нажать 3 раза на подъём чтобы сразу до самого верха? МОЖНО! Vladkor 1 Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 спасибо уважаемые ) Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Vladkor,поддерживаю ИС-Xantia, эта операция проходит без проблем, что вверх, что вниз. Ссылка на комментарий
