Пиковая мощность на один инжектор
Подумал-подумал, пусть повисит тут. Может, пригодится кому?...
Эта табличка может помочь в подборе производительности новых форсунок и насоса.
Изменено пользователем Каток
  • 4 недели спустя...
По этой табличке можно прикинуть, какой производительности форсунки нужно ставить вместо штатных, если мы хотим тюнинговать двигатель до некой желаемой мощности. Или наоборот, прикинуть, на скока "пони", как их ласково кличет Изирайд, можем рассчитывать от стоковых инжекторов.
Например, имеем стоковые форсунки производительностью 210 кубиков в минуту, и современный атмосферный "гражданский" движок (т.е., не турбированный, не суперчарджед и пр.), эксплуатирующийся с нагрузкой до 80% (Duty cicle - street) для которого BSFC меньше чем 0.52 ожидать не приходится. Тогда можем рассчитывать получить 30.8 "пони" максимально с одной форсунки, или 30.8*4=123.2 полновесных конских силы от всего четырехцилиндрового двигателя.
Если же мы вознамерились прокачать его ну например, до 200 лошадок, то нужно иметь в виду, что форсунки с производительностью меньше, чем 350 см3 бензуса в минуту не дадут нам этого сделать.
Я понятно объяснил?
P.S. Ваабще-то, табличка дает приблизительные значения потому что параметр BSFC (Brake Specific Fuel Consumption) предлагается выбрать приблизительно, как и режим его эксплуатации (Duty Cicle - Street или Race). Но в первом приближении - этого вполне достаточно.
