yastreb Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) Ну хотя бы "ФОРС". Форс - это профессиональный инструмент для заработка.Как вариант: http://www.autoopt.ru/catalog/934286-kljuch_dinamometricheskij_38_5_25nm_270mm_forsage/ Или: http://www.autoopt.ru/catalog/930811-kljuch_dinamometricheskij_38_5_25nm_280mm_avtodelo/ Мне интересны любые мнения. Изменено 6 апреля, 2017 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
aleks 96 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Я взял китайский "оригинал" этих ключей-https://ru.aliexpress.com/item/Adjustable-Torque-Wrench-1-6N-2-24N-5-25N-5-60N-20-110N-10-150N-28/32759540579.html?spm=2114.13010608.0.0.u8LgST. В коробке вложен китайский паспорт с ихней печатью Отк. Проверил его с калиброванным фирменным ключом, вроде нормально. К слову он мне в декабре встал в 800р., это диапазон 5-25 Н.м. Олегович, Wizman и yastreb 3 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Не совсем про ТУ, но тоже прокладка под клапанной крышкой. Слегка сочилось в одном свечном колодце масло, когда смотрел по осени было решено подтянуть крышку и потом по другой осени (уже в этом году) заменить прокладку заодно со свечами под зиму. Суть да дело, заказыва немного всякого -- себя для ТО и для ремонта не себе, заодно взял прокладку клапанной крышки, а то прогнозы по ценам к осени как-то не очень радуют ;) Вроде как инструкцию по замене почитал, личного опыта тоже, но вот вопрос такого характера пока остался -- т.к. сочится в свечном колодце, а не по периметру, то есть ли смысл подкладывать герметик именно там, или не только бессмысленно, но и противопоказано ??? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Alexsk Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Мне хватает простого динамометрического ключа где пруток гнется -просто и надежною недорого Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 @Wizman, Использование герметика - вопрос, достойный отдельной темы и бесконечного флуда. Личное мнение - в крайних случаях, когда иное не помогает. При обычной замене, вызванной старением прокладки, при отсутствии повреждений привалочных поверхностей - ни к чему. Wizman, Бес, Greck и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 @Wizman, Я не мазал ничего когда менял! просто затянул динамометрическим ключом по правилам и сухо всё вот уже тыщ 40. Олегович 1 Ссылка на комментарий
aleks 96 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 А вот мне придется переделывать с помощью герметика, новая прокладка сопливила зимой со стороны выхлопа. Сейчас летом сухо, но зимой опять будет мокрить, видимо плоскость самой крышки ушла. Какой герметик лучше там использовать, обычный маслостойкий? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Желательно не силиконовый. Герметик-формирователь прокладок (типа старого советского "Гермесила"). Бес и Wizman 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Да, ладно не шуми. ))) Лучше подскажи что за детали. )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
