нет показаний спидометра
Постараюсь подробнее описать проблему, может кто-нибудь поможет. Примерно месяц назад показания спидометра стали прыгать - то ноль, то черточки, то нормально показывает. Сейчас постоянно Ноль. Машина никаких ошибок не выдает. Что делал: 1. меняли и проверяли Датчик спидометра (который находится на правом приводе), 2. проверяли датчики и блок ABS (ABS работает), 3. меняли-перепрошивали-проверяли блок упр.(под капотом), блок УСБ(под панелью). Все нормально. 4. менял панель приборов - результат нулевой! Электронщики сказали, что на их приборе скорость показывает, а на дилерском - нет. Что делать дальше неясно. Авто - Ситроен Ксара Пикассо 2003г.
это цифровая шина от БСИ до приборки. информация БСИ о скорости берет и с датчика скорости по импульсам и с АБС по КАНу, а потом по ВАН шине передает на приборку
прошу уточнить
в каких блоках? и в моторнике и в АБС и в БСИ можно посмотреть скорость.
Да и ВИН машины напишите, 2003 год переходной и АБС может и не участвовать в показании скорости
ЗЫ БСИ вскрывали, на наличие следов влаги проверяли?
Баляць мае крылы
