Михаил74 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Доброго времени суток! Автомобиль Citroen C5 2010( 1.6 турбо) Возникла проблемма. При холодном запуске все протикает нормально. Но только выезжаешь на дорогу, пару ускорений и в салоне начинает жутко пахнуть гарью и валит дым из по капота( не сильно). Решил открыть посмотреть! Валит из турбыны и большое пятно под ней на броне! Следов масла под маштной нет! Что может быть????? Машина с гарантии слетела! Ссылка на комментарий
rootin Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Запах горелого масла? Уровень масла падает? Необходимо искать течь масла из трубок в районе турбины, судя по симптомам. C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Проверить турбину, проверить сальники, проверить уровень масла, на край осень-много воды, попадает на разогретый коллектор, валит пар, особенно заметно стало с наступлением холодов. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Особое внимание поз.6 Ссылка на комментарий
Михаил74 Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Запах горелого масла? Уровень масла падает? Необходимо искать течь масла из трубок в районе турбины, судя по симптомам. Спасибо за ответ. Совершенно верно. Пахнет горелым маслом. Уровень масла падает, но ниже середины не опускается( см. по щупу) Турбину проверял, все нормально. На клапонной крышке есть следы скопления масленной массы. Трубки на турбине не смотрел. А вообще они заменяемы? Особое внимание поз.6 Спасибо Проверить турбину, проверить сальники, проверить уровень масла, на край осень-много воды, попадает на разогретый коллектор, валит пар, особенно заметно стало с наступлением холодов. Спасибо Ссылка на комментарий
rootin Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 А вообще они заменяемы? конечно, как любая другая запчасть. На клапонной крышке есть следы скопления масленной массы Может просто из под клапанной крышки течет масло? Распространенная болезнь на многих авто, в том числе концерна PSA. C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
