valera1383 Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) Очень плохо стал закрываться капот, раньше опускаешь капот с небольшого расстояния и он закрывается, а сейчас почти со всего размаху. Как отрегулировать замок капота? АСЦ не предлагать ))) с гарантии слез, желательно своими ручками сделать. Изменено 23 ноября, 2013 пользователем valera1383 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 В руководстве по ремонту (стр. 236) есть снятие замка капота. Про регулировку там ничего не сказано, скорее он жёстко сидит. Люфт посадочный всё-рано есть, может за счёт его выборки при затяжке достаточно будет немного поправить ситуацию. Или как вариант, если "желательно своими руками", расширить посадочные места под болты круглым надфилем (напильником), люфт будет больше, поправишь как надо, затянешь ... Ну, как-то так! Гоню теорию, нет машины перед глазами.) Может всё проще. Если сможешь сам отрегулировать, приложи фотоотчёт - другим будет польза. Ссылка на комментарий
valera1383 Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Кстати с замком капота проблему решил так , по пшикал побольше WD-40 у вуаля капот закрывается как новенький, тему можно закрывать Ссылка на комментарий
