Simona Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Проявилась такая проблема: стал сильно греться задний тормозной диск (егт фирмы), подозреваю, что перестал растормаживаться до конца суппорт. Поднимали колесо, прокрутить рукой можно но трудно. Суппорт разбирали, направляющие смазали думаал они закисли, а проблема не ушла. Хотела посоветоваться, перебирать суппорт с заменой поршня и установкой рем.комплекта всех резинок или полностью суппорт махнуть, но бюджет заоблачный получается? Может ещё какие манипуляции проделать? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 А сами колодки в установочных местах не закисли? Проверяли? Трос стояночного тормоза нормально ходит? Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Проверьте пыльник стояночного тормоза. Частенько он рвётся, под него попадает вода и замерзает. Это приводит к тому, что ручник не отпускает, либо отпускает не полностью. Частое явление поздней осенью и ранней весной. Ссылка на комментарий
