Игорь из Ростова Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Здравствуйте, уважаемые! Мой вопрос может показаться глупым, но на всем протяжении эксплуатации своего Ситроенчика ( с декабря 11го года) ни разу не услышал звук работы вентилятора радиатора.. :music: При этом нареканий на температуру и перегрев двигателя ни разу не было.. Вопрос этот всегда возникает, когда вижу и слышу как гудит вентилятор у коллег по работе ( ну, Мазда, к примеру) после трех-пяти минут работы на холостых. Расскажите пожалуйста, как у кого и когда происходит эта процедура, а главное - слышно ли его? С уважением kasaev_david 1 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Включите кондиционер и посмотрите спереди через решетку радиатора - вентилятор должен вращаться, будет слышно и видно. Он при включении кондишена всегда запускается, практически сразу. А из салона почти не слышно его звука при работающем двигателе, при выключении иногда есть, затухающий тихий гул. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Включите кондиционер и посмотрите спереди через решетку радиатора - вентилятор должен вращаться, будет слышно и видно. Он при включении кондишена всегда запускается, практически сразу. А из салона почти не слышно его звука при работающем двигателе, при выключении иногда есть, затухающий тихий гул. О, благодарю! Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Доброе время суток С5 2005 года проблема кипит Не как не могу понять сколько скоростей имеет этот карлсон включаю климат вращается не успевает остывать потом включается аварийная скорость как я понимаю и всеравно не успевает то и дело заливаю воду Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @Adrenalincik, ВИН? Машина с новья в руках? Вентилятор может быть заменен на, например от Газели, ))) ОЖ надо заливать, а не воду. Термостат нормально наботает?Когда последний раз мыли радиаторы? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 (изменено) @Бес, радиатор чист, вентилятор стоит родной А воду лью потому что на дороге закипал не раз решил пока не устраню лить воду термостат работает Изменено 19 сентября, 2018 пользователем Adrenalincik Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Крышка/клапан расширительного бачка? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @Бес, к сожалению тоже без проблем вот думаю может воздух в системе может вентилятор на средней скорости не работает Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 может вентилятор на средней скорости не работает ВИН? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @Бес,VF7RC6FYC76729364 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 VF7RC6FYC76729364 ВЕНТИЛЯТОР 1 ВЕНТИЛ. ЭЛЕКТРОННЫЙ С ИНТЕГРИРОВ. ВЫКЛ., 150 ВТ По моему это не наличие скоростей 1/2 или 3, а плавное изменение оборотов в зависимости о температуры, нагрузки и т.д... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @Бес, и что это может значит Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Может тут надо покопать? Что обрабатывает эти параметры? Что за блок задает нужные обороты вентилю? @Бес, и что это может значит Условно есть блок, который собирает данные с датчиков и по какой-то программе определяет - вентиль должен работать вот в этой ситуации на 40%, а вот в этой - 60% Что-то не так с этим блоком? И он не верно обрабатывает или задает значение оборотов... Подожди - схему дам. Как минимум - прозвонишь. Не будет открываться архив - обнови архиватор. VF7RC6FYC76729364.rar Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @Adrenalincik, может радиатор кондиционера забит так, что вентилятор работает впустую? Попробуй с фонариком заглянуть со стороны морды. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @Бес, спасибо завтра займусь Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Лексией глянуть температуру ОЖ, режим работы вентиляторов, прогнать тест вентиляторов - не? Без наличия кофейной гущи, гадание на кофейной гуще попахивает ;-) Вы правда в Дмитрове обитаете? Тогда есть смысл попытаться обратиться к Бронтозавру (Илье). В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 @oleg_klm, Полностью согласен это метод больше напоминает *Метод тыка* Да в дмитровском районе Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) Друзья скажите пожалуйста Сколько датчиков на охлаждения стоит Если один тот который стоит на термостате ТО ПРИ КАКОЙ ТЕмператуРЕ должен срабатывать ? Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Adrenalincik Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Если один тот который стоит на термостате ТО ПРИ КАКОЙ ТЕмператуРЕ должен срабатывать ? датчик не *срабатывает". По *показаниям* с датчика моторник *видит* температуру двигателя. Это на старых машинах датчик играл роль *включателя* вентилятора. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 @Олегович, НУ а сейчас что то изменилось ? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 @Adrenalincik, пост 13 от Бес перечитайте. *Мозги* по показаниям датчика с учётом других заложенных алгоритмов дают команду на включение вентилятора. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 @Олегович, НУ а сейчас что то изменилось ? Конечно. Если бы был ступенчатый вентиль, то именно мозги дают команду на включение, а датчик просто показометр. Он постоянно "транслирует" мозгам данные о температуре. И уже мозги в соответствие со своими алгоритмами дают командный сигнал, на БСИ или ПСФ, там щелкают релюшки и включается вентилятор. На первую или вторую или третью скорости. Но, на сколько помню у тебя бесступенчатый, как например в климате, вентиль. И там мозги "онлайн" смотрят показания с этого датчика (а так же с других датчиков) и "заставляют" вентиль крутиться на 42% или на 84%.... Нет первой или второй скорости.... Плавное изменение оборотов.... Если я не ошибаюсь и правильно понял название вентилятора... Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) @Бес, Да именно вот он ток он начинает работать на 110 град как его заставить раньше включаться ? Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Adrenalincik Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 @Adrenalincik, по всей видимости *сломался* блок управления, коробка слева от двигателя вентилятора. Но для полной уверенности в диагнозе надо лексией проверить режимы работы. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) @Олегович, ремонту не подлежик как я понимаю как бы на малой скорости работает и на большой а вот средней ннету Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Adrenalincik Ссылка на комментарий
