Нужна помощь по штатной сигнализации
Доброго времени суток! Нужна ваша помощь, может кто подсказать - купил машину после удара в левое переднее колесо и соответственно мятым брызговиком, жестянку сделал, при ремонте снимал торпеду и блок bsi, отдельно снимал блок сигнализации, вообщем отсоединял все разъемы за панелью. Собрал все в обратном порядке, все работает кроме штатной сигнализации. Центральный замок с пульта работает, но не сопровождается световой и звуковой сигнализацией, функция защиты периметра не работает, функция проводи домой работает, индикации на кнопке отключения датчиков объема нет ни какой. При закрытой машине открываю дверь через открытое стекло реакции ни какой. Если поставить машину на охрану и еще 2 раза нажать на кнопку постановки в течении секунд 10-и срабатывает световая сигнализация. Все проверил, вроде все подключено, в чем проблема подскажите, куда лезть, что искать, может лексией вопрос решать надо? Автомобиль C4 2010 г. калуга. Заранее спасибо.
тут ошибка кроется программная, как мне видится, надо связать блоки воедино (БСИ, сигналка, иммо, ключ), привязка ключа вроде решается без лексии, остальное надо смотреть как правильно
а кнопка постановки на охрану, которая в салоне у блока предов, работает? если и она не работает значит блок сигналки не подцепился к ЦЗ и БСИ
данная кнопка не только отключает датчики объема, но и включает периметр охраны, пробовал так использовать, сигналка работает даже если не блокировать двери, но потом при открытии двери начинает голосить и отключается только кнопкой из салона либо с брелка поставить/снять/снять, вот такая логика работы...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Кнопка не работает, индикатор на ней не горит и не моргает
спасибо, вчера все разобрал и собрал по новому, вариантов подключить что-то нет так  нету, единственное остались две фишки свободными, одна серая над педалями, другая возле кнопки сигналки, думаю серая под авто со сцеплением, а вторая для управлением какой-нибудь esp, для более дорогой комплектации. Поеду к ОД, пробывать привязку делать.
да с фишками вроде так и есть, тож есть свободная около кнопки сигналки и она действительно от ЕСП, вторая у меня задействована, так как механика :)
