Humanoid, Коричн. и розов. это имхо входа с чейнджера,скорее это 1,2 и 4.5 в 20ти контактном,почяму их четыре ху пойму.
Тыг и я не пойму, может опечатко? Пожалуй, надо проверить экспериментальным путём, регулируя фадер, чтобы передние и задние разделить.
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Line out,left rear. Line out,right rear. Как будет дословно?
Справа внизу разьём 8 контактов,там что пишут?
Линейный выход, левый задний. Линейный выход, правый задний. Изменено пользователем Humanoid
Господа, на 20 контактный на данной мною схеме лучше не ориентируйтесь, таки кто его знает что там у фольца...
а 8-контактные соответсвуют на 100% ибо это стандарт, он у всех один (единственно что бывает: приходится менять провода - постоянные 12+ и появляющиеся при повороте ключа 12+, на некоторых машинах они наоборот (выражается в сбросе настроек магнитолы при выключении замка зажигания))
получается полная фигня, так как выход для одного канала - 2 провода. тут же один получается... странно.
и я про то же
Тут всё правильно,по одному проводу с каждого канала,а по второму- земля,он общий ,хоть с корпуса магнитолы можно снять,но дело в том ,что 20контактный разьём - он пустой ,на нём ничего нет,сегодня промерил все контакты ,линейного выхода не нашёл. Придётся снимать выходной сигнал с тыловых динамиков,либо эксгумировать магнитолу и искать линейный внутри. Нужна эл. принц. схема магнитолы. :sad:
Ну вот поставил,подключил,всё работает -бухает,токо теперь стало высоких не хватать имхо. Теперь думаю пищалки у лобового стекла поменять, штатных почти неслышно.
Не пойму - саб не закреплён?
А с каких выходов взял сигнал?
Нет не закреплён,а зачем его крепить? он и так стоит устойчиво и крутить и двигать его можно в разные стороны. Подключил к выходам на тыловые динамики,линейных выходов нет, но зато можно регулировать уровень баса фадером с магнитолы, также нашёл + для активации усилка,он появляется при вкл. магнитолы. Теперь бухАет как надо.
Как проводилась проводка в багажник ?....
откуда запитывалсь ?...
//чисто для общего развития
Точку запитки можно взять от заднего прикуривателя, там провода толстые, квадрата 4 будут. Хотя можно и сразу от аккумулятора припендюрить и пробросить все это дело под обшивкой, она снимается элементарно.
А для лучшего звучания и что бы не лазить каждый раз к сабу думаю необходимо некое устройство с функциями регулирования входного сопротивления (несколько входов), усиления, частоты среза и фазы сигнала.
Наметки есть (я про устройство), могу подкинуть схемки, хотя их и так продают в радиомагазинах.
Я так и сделал ,запитал от задней розетки,вставил туда фишку с предохранителем на 20 А.Входа проходят по центру под кавролином между сидениями и заходят под центральную консоль,в районе педали газа поднимаются вверх к разьёмам магнитолы,вместе с этими проводами проходит и провод управляющего + . выхода взял с тыловых динамиков,но уровень сигнала слишком высокий,фадером вывел почти на минимум,думаю какойнить делитель впендюрить,чтоб ослабить сигнал в2-3 раза и отсеч лишние шумы, нужна схемка. Изменено пользователем <VEB>
Про эту схемку я и говорил
у меня есть на примете (причем точно работает, сам проверял в своем сабе, и работает не плохо), на микросхемах LM324. В ней (схемке) есть ограничение сигнала по входу при необходимости, рег. усиления, рег. частотного диапозона 15-300 Гц - что ли, рег. фазы сигнала. Работает изюмительно. Но минус - надо схемке все таки двуполярное питание, хотя есть и другие схемки преобразователи из +12 делают -12.
А самое интересное, что набор с описанием и протравленной платкой уже продается в радоимагазинах (Радиотехника - Воронеж)
да думаю и в других городах тоже она есть
  • 1 год спустя...
Поменял сегодня Сабовый динамик на другой, чувствительностью 91дб, вместо 89дб у старого, бас стал глубже и приятней. Только гриль-решётка не подошла из-за высокого подвеса диффузора, прижимает его, надо чтонить приколхозить.
Изображение Изображение
Вот так приколхозил защитную решётку.
  • 2 месяца спустя...
<VEB>, подскажи, откуда взял активацию усилка?
С магнитолы Выпаял со штатной, если Г.У. не штатное,а другое то во многих моделях он есть.
Спасибо, интересует как раз штатная голова.
А "линейный выход" на фотографии, это правый и левый каналы? А общий, соответственно с корпуса?
Изменено пользователем Cryogenic
Да это лев. и пр. каналы, общий не с корпуса, используется общий звуковой на фото видно он паяется из схемы между красн. и белым проводом, т.к. общий минус(корпус) и общий звук это неско разные сигналы и если их прозвонить меж собой, то получим некое сопротивление.
подробно ищи в теме "Модернизация музыки" в С4 декабрь 2007г. http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...1544&st=475
  • 1 год спустя...
я плоский поставил под пассажира правда ящиком пришлось пожертвовать плюс плеер мультимедиа маленький для просмотра hd формата видео .подыскиваю усилок в один из двух бункеров чтоб поместился .
фото в студию .в юлмарте брал , там же телек 7 дюй. varta. разрешение очень хорошее так что накачал фильмов концертов в hd и счастье .мультимедиа принимает переносной диск маленький 600 гиг .магнитола JVC воспроизводит все кроме hd .купил пульт 600 руб ну вроде все .дальше динамики надо менять конечно двери изолировать надо и усилок в мыслях .
Изменено пользователем albatros-
