Прикупил сегодня по случаю на распродаже этот комплект: саб+усилитель+провода, незадорохо.
Вопрос: как подключить к штатной магнитоле? нужен выход на доп. усилитель и управляющий + на активацию усилка и чтоб стерео сохранить, где-какие контакты не могу разобраться. Прошу подсказать,или сцылку с распиновкой. :dance:
С уважением В.Е.Б.
<VEB>, распиновка есть тут. такая или нет - четко не знаю. смотри по разъёму
http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm
и более чем уверен, что стандартного выхода в голове нет. надо распайку делать.
з.ы. по поводу комплекта - боюсь может разочаровать... мистери бубнит тока((((
В штатной магнитоле 3 разьёма и все задействаны проводами, один как я понял на упр. с руля,2ой на питание,3ий на динамики,а где выхода лев. и пр. каналов? Если надо и распаять могу,токо знать к чему.
Подключил на вход ФМ р.приёмник ,заорал громка и забУхал вроде нормально,но надо слушать в багажнике и чтоб всё штатно было,а пока на столе в гараже проверял.
Zloi BoY, вообще, вроде для Пикассы есть оригинальный чейнджер, а значит, и выход на него должен быть по идее.
Для чейнджера нужен вход и питание,а вот выход где взять? :dntknw:
выход на чейнджер и RCA выход - штуки разные...
<VEB>, а что там за голова штатная? Блау? какая моделька?
Похоже на Кларион
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Пока незнаю какая,надо завтря вытащить и на корпусе посмотреть.
Вот такая.
<VEB> будь добр отпиши в личку как че там сделал установил!
Почему это в личку? Мне, вот, тоже очень интересно! Я тоже думаю, что с музыкой штатной надо что-то сделать.
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
<VEB>, посмотри что там за мафон таки. я так внешне не могу сказать что это за чудо. если будет не трудно зафоткай ещё разъмчики с проводами
Вот фотки штатной магнитолы:
Как разберусь подключу,всё расскажу- покажу и даже бесплатно.
Спешу расстоить по разъемам на примере своей....
Управление с руля на дополнительных проводах исо раъема по питанию, как я понял (коричневый разъем, но это в стандартной расцветке разъемов),
ибо верхний разъем у меня вообще не подключен и все без проблем управляется....
кто питание а кто динамики и какие легко узнать по iso разъему (он там стандартный), распаек в интернете море.
типо так:
Изменено пользователем MiDeT
Вообще, с одной стороны интересно звук облагородить, но потеряется пикассовая функциональность, вариант съёмного никто не продумывал?
Как я понял выхода есть на 20 контактном разьёме: 1,2. а 4,5 и 19,20 это что?
GND это минус? и где управляемый + для активации усилка? Переведи.
Сьёмного чего Саба? Так там открутил от него 2 провода и снимай куды хош.
А высокоуровневые входы есть в этом усилителе?
А что это такое?, переведи.
GND - земля
<VEB>, а тебе всё перевести, или частично?
6-я позиция самого верхнего столбца
GND - земля
А по выходам что скажешь?
А высокоуровневые входы есть в этом усилителе? какая модель усилителя?
У усилителя есть линейные входы, стандартные(так сказать)под "тюльпаны" они же RCA. А усилители нижнего(уж извините) ценового диапазона часто имеют и высокоуровневые входы для подключения в выводам на динамики, если в магнитоле(в теории тоже дешёвой) нет стандартных линейных выходов.
Так понятно?
По мануалу входа на усилок от 07 до 8 вольт-тюльпаны,также имеется защита от перегрузки по входу и по выходу,так что в принципе можно будет и с тыловых динамиков сигнал снять,эт запасной вариант,но хотелось бы с линейного выхода.
Динамики:
Красный - правозадний
Желтый - правопередний
Зелёный - левопередний
Синий - левозадний
Лин. выходы:
Коричневый - левый канал
Розовый - правый
Может надо перевести то... что распиновка от Фольксвагена, а речь о Ситроене ПикаССо?
Магнитола одна и таже,имхо распиновка не должна отличаться,но надо проверить.
Humanoid, Коричн. и розов. это имхо входа с чейнджера,скорее это 1,2 и 4.5 в 20ти контактном,почяму их четыре ху пойму.
Line out,left rear. Line out,right rear. Как будет дословно?
Изменено пользователем <VEB>
