Вопрос по поводу колёсных дисков 17" CANBERRA
Dima-DS4
Друзья, может подскажите...
Мотор 150 сил.
В мануале нет инфы по характеристикам колесных дисков. По наклейке на дверях, информирующей о давлении в шинах можно предположить, что на данный авто производитель установил диски только 17 размера, и запаску 16. Причем наклейка на запаске информирует о максимальной скорости движения 80 км/ч.
Собственно вопрос. Можно ли использовать на данном авто, с мотором 150 сил, диски 16 радиуса?
Просто я уже купил 16 диски и резину на зиму. При установке литого диска 16 радиуса, расстояние между супортом и внутренним радиусом диска примерно 10 мм. При установке запаски расстояние побольше, т.к. толщина металла у штамповки меньше, чем у литого диска. параметры литья равны, один в один, параметрам штампованной запаске. Скоро первое ТО. Как парировать ОД если начнет гнусить по поводу несоответствия характеристикам указанным на наклейке? Больше ведь официальной информации нигде нет. Конечно кроме голословных уверений менеджеров ОД, что диски вы должны желательно покупать у нас после консультаций.
Изменено пользователем DS4
ВИН свой забей и посмотри какие "твои" колеса родные.
Если параметры литья = параметрам запаски - проблем не будет.
Да и других тоже не будет если не приедешь с проблемами по подвеске.
Ты картинку видишь которую я прикрепил?
На главной странице найди. Там и логин и пароль. Заходи и вбивай свой ВИН.
Спасибо, Бес. Сразу не понял.
Чет не пойму, все не по нашему. Я так понял, что как запчасть светятся только 17 диски. А вот в разделе аксесуары полно 16 дисков. НО... Все 16 с вылетом 29. А у меня на запаске 32. Я и литье взял на 32 вылет.
Критично ли разница в вылета в 3 мм. И вообще что за ерунда.
