Подергивается,помогите советом.
Василий81
Всем добрый день,имею с4 бензин 1.6,109л.с.,на трассе Москва -Минск на пол пути ситрик затроил,пропала тяга и выскочила ошибка"защита окружающей среды" а так же "чек",машина тряслась но ехала,через какой то отрезок пути поехала уверенней и в Минск приехала совсем уверенно,читание ошибок показало-"перебои во втором цилиндре" и "ошибка по педали газа",при сбросе ошибок-осталась ошибка"педали газа",проверили свечи-нормальные,на данный момент проблема такая-на ХХ машина продергивается с частой периодичностью но работает уверенно,на малых оборотах около 2000 не важно на какой скорости машина едет и подергивается,если еду на первой то приходится периодически пользоваться сцеплением а то такое ощущение,что сейчас лягнет(((,помогите советом что делать и как быть?,диагностика кроме ошибки на педаль газа ничего не выдает(((
P.S.-перечитал все страницы и все темы неустойчивой работы на холостых,но тут эта зараза еще и на малых оборотах дергается,кстати я когда ее покупал она подергивалась на холостых но как то меньше чем сейчас. Пробег состовляет 157 т.км.,обслуживалась у О.Д.,год 05.
Всем спасибо.
Изменено пользователем Василий81
хммм смущает ошибка педали газа, в этом направлении копали? это как раз может влиять на неустойчивую работу на малых оборотах на скорости
а так диагностировать катушку на холодную и на горячую... (проверить сопротивление)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
сопротивления это все фуфло - я меряю - показывает что все окей, ставишь - троит!
Спасибо, видимо у большинства такая проблема, посоветуйте,что брать оригинал или нет? И самому можно поменять?
Valeo, поменять самому элементарно
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
Нет пока не копал, на форумах читал,что может быть дело в датчике педали,на данный момент нахожусь в минске а толкового электрика не могу найти, а предложения "давайте попробуем с этого" как то сомнительны. Не хочется поменять пол машины а в итоге закрепить контакт((. У меня и круиз контроль не работает,опять же с информации форума может быть из за ошибки педали.
Спасибо.
Спасибо, на всякий случай узнал цену катушки около 170уе.
Начни с малого - замени этот датчик. Он рублей 200 стоит.
Сам не знаю смогу ли, а спеца найти пока не могу, как описывали на форуме не так просто его поменять или я ошибаюсь?
  • 7 месяцев спустя...
Всем, привет.
У меня похожая проблема.
Только подёргивания появляются в тот момент, когда я предположим двигаясь накатом на  4-ой передаче со скоростью 50-70 км/ч и хочу немного ускориться.
По идее коробка должна бы переключиться на 3-ю передачу и ускориться, но этого не происходит. Машина как то неохотно начинает набирать скорость и это сопровождается небольшими подёргиваниями.
Если нажать на педаль газа посильнее (50-70%), коробка переходит на пониженную передачу и ускоряется нормально.
Не может ли это быть коробка неисправно...?
Подскажите пожалуйста советом.
Спасибо.
Ну для 50 кмч я еще поверю что обороты маловаты для уверенного разгона на 4-й передаче.
Но чтобы с 70? Это хохланд.
Кто-то что-то путает или недоговаривает симптомы.
Изменено пользователем Unique
Ни кто ни чего не путает.
А по поводу симптомов, было, но как то не систематично, просто на ровном ходу (при статично нажатой педали газа и постоянной скорости), могут появиться небольшие подёргивания.
Но повторюсь, они не всегда.
Особенно ярко толчки ощущаются при разгоне (как описывал ранее).
Если подергивается на 4-й при скорости 40-50 кмч - это скорее просто низкие обороты, такое бывает когда едешь долго в расслабленном режиме и коробас адаптировавшись к такому стилю будет до победного удерживать текущую передачу.
Особенно это заметно на двухлитровом двиге - тяга в принципе позволяет так чудить.
Если дергания на 70 кмч при попытке ускориться - тогда это снимается блокировка гидротрансформатора, а значит есть повод поменять соответствующий гидроклапан.
Лечить по фото - дело неблагодарное. Как вы характер неисправности описали - так и лечение придумывается.
