Бес Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 В Ярике должны быть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 4 часа назад, godnev сказал: сломали держатель стойки капота (пластиковый крючок вот вот. И не везде найдёшь или не похожую, они же двух видов бывают. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
godnev Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 2 часа назад, Бес сказал: В Ярике должны быть. Конечно возможно, но это не такая работа, чтобы гнать в другой город машину, я с этим и сам справлюсь без проблем, благо все для этого есть. 18 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: вот вот. И не везде найдёшь или не похожую, они же двух видов бывают. не проблема их купить, я сразу купил несколько штук в запас без каких-либо проблем. все ищется легко в сервис.ситроен.ком (т.е. искалось легко, сейчас посложнее немного), а уж купить по правильному арт. не проблема вообще. Копейки стоили. Кстати Спойлер давно не пытался смотреть сервис ситроен, победили его как-то или нет? все так-же платный? Ссылка на комментарий
godnev Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Ребята, что-то наткнулся на эту тему и решил написать продолжение. Так вот, как только трубку вентиляции восстановил, так все и пропало (копоть на глушаке и сопли под головкой), нет и в помине до сих пор!!! Охлаждайку заменил с многократной промывкой системы еще тогда, и нет и намека на эмульсию в системе охлаждения. Это 100% доказывает, что в ОЖ налили масла и трубку скорее всего специально сломали. Так что прокладку ГБЦ менять нет смысла, все чистенько, сухо и работает двигло отменно. Так что когда сопливит из под башки - смотрите вентиляцию картера, наверно в первую очередь, а уж потом лезьте со снятием головы в мотор Олегович и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 1 час назад, godnev сказал: что в ОЖ налили масла Чудные дела. раньше *мастера* тосол в масло двигателя подливали, что бы образовался майонез на крышке заливки масла и развести клиента на деньги. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
godnev Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Это тоже самое, что так разводят, что так, суть одна и та же. Снятие головы Ссылка на комментарий
