непонятности с ключом зажигания
wolly
Сегодня столкнулся с такой проблемой - забыл "основной" ключ от машины на службе, поэтому пришлось воспользоваться запасным. Открыть машину получилось, а вот завести - нет. Ставлю ключ в скважину - ноль эффекта! Панель "мертвая". Потом правда и закрыть машину не вышло. Первая мысль - села батарейка. Но в "основном" ключе она не села! Подозреваю, что оба ключа в паре на заводе снабжают идентичными батарейками... Тогда в чём проблема? Может есть у кого какие мысли по этому поводу? Буду рад выслушать. А то ехать менять батарейку к ОД как-то не очень радует. Или они это сделают по гарантии?
Сомневаюсь про батарейку по гарантии.
Первый то ключ взял? Из него переставь.
Инициализацию проведи второму ключу.
Бес, подскажи про инициализацию. это шаманство какое с зажиганием, вкл, выкл или прошивка диагбоксом?
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Шаманство. Оно по моему в Инструкции по эксплуатации для Первого С4 написано.
По форуму полазать.
вчера поехали за новой батарейкой. ну и перед покупкой ещё раз решил проверить "запасной" ключ. и что вы думаете? работает как ни в чём не бывало! ))) (батарейку новую всё равно купил. мало ли что)
Если я не ошибаюсь, то в инструкции написано, что перед тем как батарейке сесть, при втыкании ключа в замок зажигания загорается какая то интидация на  панели проборов. Типа Service или что то такое. Так что может и не батарейка это была ?
Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах
