Потапов Роман Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Течет бензин с защелки трубопровода на бензонасосе. У кого была такая болезнь и чем ее лечить. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Первый раз слышу. В каком месте? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Потапов Роман Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Первый раз слышу. В каком месте?Под сиденьем люк. Из насоса выходит трубка каторая защелкивается на него. Я уже раз защелкивал ее, но сегодня посмотрел она защелкнута, а вокруг насоса идет выемка которая полная бензина. Может быть и не из нее? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Может протекать прокладка бензонасоса. Можно продуть-просушить и погонять двигатель на оборотах (без езды), если проблема в трубке - проявится. Ссылка на комментарий
Потапов Роман Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Может протекать прокладка бензонасоса. Можно продуть-просушить и погонять двигатель на оборотах (без езды), если проблема в трубке - проявится.Именно. Вчера заехал в сервис, сняли бензонасос, прокладка растянута и естественно не прижимается. И при заправке полного бака все выплескивалось наверх. Ссылка на комментарий
