donog Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Народ, подскажите, что это за трубка и куда она идет. Желательно фотографию этой трубки или схемку. Потому что схема в экзисте не показывает куда она идет. http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler.ashx?docid=7a40b768-7923-a3f6-14b9-c0730f1864d5. Трубка под первым номером. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Народ, подскажите, что это за трубка и куда она идет. Желательно фотографию этой трубки или схемку. Потому что схема в экзисте не показывает куда она идет. http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler.ashx?docid=7a40b768-7923-a3f6-14b9-c0730f1864d5. Трубка под первым номером. Эта трубка идёт от насоса к переднему регулятору жёсткости в подвеске ГА3+ . Если подвеска ГА3, то трубка несколько иной формы и идёт к тройнику, через который соединяется с передними гидроцилиндрами P.S. Схемка точно такая как на экзисте(вернее наоборот), так что нет смысла выкладывать Изменено 20 ноября, 2013 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Трубка №1 идет к штуцеру, расположенному на одной из 3-х трубок (под №3), на самой тонкой , а далее уже, как и сказал tarakan67, на передний регулятор (в правом нижнем углу) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
donog Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Спасибо за ответы. Недавно приобрел-это чудо, пытаюсь чинить своими силами. Купил машину уже упавшей. Сделал трубку, но не ушел от проблемы. Перед машины упал полностью, зад в среднем положении. На табло высвечивается машина, при нажатии кнопки подъема машины, зачеркнутая крестом. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Спасибо за ответы. Недавно приобрел-это чудо, пытаюсь чинить своими силами. Купил машину уже упавшей. Сделал трубку, но не ушел от проблемы. Перед машины упал полностью, зад в среднем положении. На табло высвечивается машина, при нажатии кнопки подъема машины, зачеркнутая крестом. Проверь датчики высоты обеих осей, расположены примерно посредине штанг поперечной устойчивости для каждой оси Ссылка на комментарий
donog Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Каким образом? В каком состоянии разъемы? Или как? Мож померить что приходит на них? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Каким образом? В каком состоянии разъемы? Или как? Мож померить что приходит на них? Проверяй их как обычные потенциометры. Посмотри контакты, плавность хода, не слетел ли(заржавел, заклинил) поводок, соединяющий сам датчик с хомутом на штанге и т.д. Ссылка на комментарий
