Dmitry66 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Всем здравствуйте! Столкнулся с интересным явлением. Авто С3, 2004г., механика. Сначала при езде стал замечать странный писк. Появляется вразнобой (в том смысле, что привязать его ни к чему не смог). Длится не больше секунды, иногда с "похрипыванием", как будто провод подкорачивает. Звук 100% не механический, звучит как бипер, но не похож на звук сообщения об ошибках. Кажется, что звучит из-под капота. Дальше заметил, что такой же звук появляется при включении ближнего света фар, только короче (что на заведённой машине, что на незаведённой). Стал экспериментировать. При включении ближнего света фар НА ХОДУ длительность звука увеличивается где-то до секунды. Включение любых других потребителей его не вызывает. Может есть идеи? Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 У меня тоже время от времени бывает такой писк при заведённом двигателе, только многократный и без похрипования. Самое неприятное, что проблема плавающая, то есть, то нет. Был в клубном сервисе и забыл про это упомянуть. Ссылка на комментарий
soplar Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Может кто знает, что вообще может пищать из-под капота. Как-будто справа по ходу. Ссылка на комментарий
ardaran Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Тоже писк при включении зажигания. Сервисмены говорят что это нормально. Вкл то ли реле. то ли блок управления. Ссылка на комментарий
Dmitry66 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Кажется ситуация начинает проясняться. Писк идёт из района правой фары. Раздаётся ещё и при переключении корректора фар, при этом корректировки нет ни правой, ни левой фары. Добраться к фаре пока не могу - холодно, но если найти определённое положение корректора, то писк пропадает. Ссылка на комментарий
Crest Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 у меня писк происходит бывает по морозам:) от гидроблока абс исходит:) на не прогретой машинке при торможении при сробатывании абс бывает при вкл. сцепления:))) правдо редко :) звук как будто мышку придавили:))) Ссылка на комментарий
