стук при повороте направо
Appraiser
Ситуация следующая! Появился странный металлический стук слева при повороте направо ( особенно. когда передние колеса попадают в ямки. даже небольшие). К официалам и сторонние сервисы заезжал. Не нашли ничего. Пока все это дело брякало. заменил по гарантии 4 стойки (так то они целые были...но так...на всякий случай), наконечник левой тяги. и пыльник на гранате. Думал. стук пропадет - не пропал(((((. Параллельно. присабачил на пластиковые хомутики все дребезжащие пыльнички.... Что делать с этим бряком?) Гарантии еще осталось 800 км. Не хочется из своего кармана производить ремонт. 23-го ноября записался на вибростенд к официалам властелина колец. Может там что то найдут) Может кто сталкивался с такой проблемой? :secret2:
  В 20.11.2013 в 05:40, aaalifanov сказал:
А как договорились, чтоб заменили 4 стойки (или амортизатора имелось ввиду?) в по гарантии, если они целые?!
Очень просто сделать из рабочей стойки сделать "нерабочую"))) с помощью масличка и шприца...ну и соответствубщего поведения у ОД)
Суппорта тормозные проверьте - у кого-то недавно причина бряканья была в них.
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
  В 15.01.2014 в 06:14, bisgaard сказал:
А с зажатыми тормозами когда поворачиваете тоже стучит?
сегодня попробую! Прикол в том, что когда на оборотах поворот прохожу - не брякает. Думаю, может глушитель...
У меня тоже стучит что-то только когда поворачиваю налево, стучит правее.  Пробег 14000км.   С зажатыми тормозами стука нет. Тут подсказали в другой теме что может колодки.
Skoda Octavia A7 1.8 DSG
  • 2 месяца спустя...
Сегодня отзвонился один из пежо-ситроеноведов! По его словам - производитель через пару недель скинет ему решение проблемы! Там какие то проставки надо ставить, чтобы убрать стук в опорниках! Цену вороса так же не озвучио! Ждем 2недели этих проставочек и ... !
Всем Привет!
При повороте на лево, металлический звук с права... описанный выше. В сервисАХ пеняют на небольшой люфт правой рулевой тяги. Про шаровую говорят если б она стучала бы и по прямой, а не только в поворотах. чо делать не знаю в 3-х сервисах был. так иезжууже три месяца. ХЭЛП!!!
я пока забил, если честно, на этот звук...еще какой то звонкий звук при повороте руля и немного отдает в ноги (только тогда. когда машинка стоит на месте или на малой скорости)
  В 23.05.2014 в 05:08, Appraiser сказал:
Это износ зубцов рейки, если только по ногам водителя и слабо. И втулок рейки, если еще у пассажира норм чуствуется
  В 23.05.2014 в 07:30, iurgamy сказал:
а пробега то херня...увсего 52 тык
