Перестал схватывать ситроен с 4.
loyaldis
Всем добрый день. Такая проблемка вчера приехал и увидел что перегорела лампочка заднего хода на ситроен с 4  она внизу, машину не глушил, полез менять, пока менял машина заглохла, стал заводить еще раз она завелась, но высветелась ошибка чек и надпись типа повышенные выхлопы в окружающую среду, я прокатился вроде ничего не поменялось, заглушил скинул плюсовую клемму, одел, завел ошибки нет. Утром стал заводить вообще не схватывает стартер крутит, все работает, насос вроде качает, в общем все в норме ток вообще не схватывает, да же не пытается. Один раз высветелась ошибка antivol defaillant.Подскажите что смотреть, где искать, тащить в сервис вообще не охота, далеко.
не отключено противоугонное устройство! проблема может быть в ключе (не отключает иммо, ключи то с чипом... мож батарейка того...), попробуйте другим ключом, если нет, то кнопкой из салона снять и поставить на охрану, если и этот вариант не сработает то только сервис ИМХО, если сами в электрике не сильны...
поищите в гугле... на других форумах такая ошибка описывалась (кстати Бес участвовал в обсуждении))))
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
В общем утащил в сервис там посмотрели все проверили, сделали диагностику, к замене оказался датчик положения коленвала, так же следует заменить кислородный датчик 1,прочистить заслонку воздуха и желательно прошить катализатор. Датчик положения коленвала заменил остальное пока не стал, заводится, но не как раньше с пол оборота, а раза со 2 бывает больше. заслонку почистил сам теперь поменяю датчик кислорода, прошивать че то катализатор не охота. Работа по замене датчика коленвала 1800 сам датчик, 450 замена, 300 слесарные работы, 500 диагностика ошибок.
прошить катализатор
А это что такое?
Иногда их ломом прошивают.
не сказали прошивку под евро 2 типо поставить и все ок, но у меня и так ок чек не горит.
2 раза загорался но бенз просто фиговый был, стоит под евро 4
А это что такое?
написано в рекомендациях - замена софта ECU, с евро 4 под евро 2.
