HELP! не заводится
alex.ander82
Люди добрые подскажите,что может быть с ситриком. Отказывается заводиться со стартера ,а с толкача влегкую.
Что япредпринимал: менял свечи, чистил и смазывал стартер (между делом), менял датчик положения коленвала,чистил дросель.
Бензонасос гудит, давление топлива в рампе присутствует (бьет струя), правда не знаю как мерить БАР.,
Проверял искру показалось что она слабовата.
Если есть у кого какие мысли поделитесь. Заранее спасибо!
Стартер крутит двигатель?
На кузове рядом с фарой (водительская сторона) есть масса, её надо раскрутить, пошкурить и вернуть на место.
это я тоже делал, после заводки с толкача проверял напряжение на акб, потом напряжение между плюсом акб и массой двигателя и корпуса -оно одинаковое (на заведенном около 14в)
Блок предов под капотом смотреть.
А как смотреть этот блок? Преды целые, провода тоже, релюхи несьемные- что там еще можно увидеть?
Я пришел к выводу что у меня где-то косячит датчик коленвала или его проводка. Т.к. на старом датчике была слабая искра, но машина заводилась с толкача, после его замены на новый искра пропала совсем, форсунки тоже не открываются (сухие свечи). Вобщем у меня полный тупик, что делать и что смотреть не знаю (башка кипит от этого буржуя).
Найти заведомо рабочий и поменять/протестить.
Но если перестала заводиться после замены датчика колена - сначала с ним разобраться.
Лексии нету ни у кого рядом?
В общем у меня было так на холостых начала глохнуть иногда, заводится плохо, потом совсем не завелась. притащил  в сервис. Там после диагностики заменили датчик коленвала заводится стала, но не как раньше с пол тычка, а раза с 2 -5, сказали есть ошибка на датчике кислорода 1 который перед катализатором, буду менять глянь его то же. он может не правильную смесь бензина и воздуха подавать и плохо заводить, особенно заметно при понижении температуры стоит он на катализаторе сверху, стоит около 2500 мне сказали.
Мне помогли поменянные местами предохранители, ф4 и ф8 поменял местами и все завелось
http://logcar.ru/sitroen/opit-istorii-reshenija-1/sitroen-s4---ne-zavoditsja.html
http://citroens-club.ru/forum/uploads/imgs/pre_1358874632__psf1.jpg
Изменено пользователем zursulus
В общем, продолжение истории про ,,незаводится,, не знаю уже куда смотреть, что может быть. Пред история угробил движок, поменяли в сервисе движок, ездил прекрасно заводился, хотел сделать заднюю подвеску и тут в один день все не заводится, оттащил в сервис, там сослались на датчик положения коленвала и датчик кислорода, по лексии проверили, поменяли, заводилась, но туго как то, потом опять не завелась, утащил, прочистили блок BSI посмотрели предохранители все, все нормально сказали и в тепле у себя завели вернули, в третий раз не завелась, притащил поменяли свечи завели в тепле. Стояла у них неделю приехал забирать, стояла на улице, она завелась без проблем, молотила час смотрели как работает, подключили лексию, просмотрели все ошибки, показывало только что кик даун не работает, на педали газа кнопка резкого ускорения, все остальное в норме.  Хотел уезжать высветилась ошибка связи с ДПКВ, но сказали типа все нормально, все работает, они заглушили, завели несколько раз все работало. Уехал. Катался 2 месяца и вот на улице -26 и она не заводится все крутит все шумит как обычно, но незаводится. Думал аккумулятор слабый просто, все таки 6 лет уже, может нехватает просто, сходил купил бош 61  - 600 предпусковой, написано для экстремальный погодных условий. Пробую завести - фиг,  почистил свечи от бензина так, как закидало, все равно. Подергал все провода, залез в блок BSI просмотрел все предохранители, подергал все провода, по отсоединял все разьемы вставил обратно, закрыл. Заводить все равно ноль внимания. Даже не схватывает, крутит нормально, бензонасос гудит потом вырубается. Все как обычно, но не схватывает и все тут. Правда на старом аккумуляторе почти завелась, схватила, но почти не считается. А сейчас ноль эмоций. В тепле как всегда заведется, чем холоднее, тем хуже. Может у кого было, что может быть, что еще глянуть что посмотреть, уже не знаю. На блок BSI думал, но как при морозе че там провода замерзают, датчик ДПКВ то же замерзнуть не мог, бензин поступает, аж свечи заливает при многократном пуске. Уже не знаю что делать, в сервис ехать сплошное обдиралово ни че не делают ток деньги берут да меняют все подряд. Из ошибок сейчас показывает ток эконом режим, ну и полюшн, каталик немного подхрамывает, но смотрели в спец сервисе  еще походит сказали на 50 000 хватит. В общем все.
