ScarFace78 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Всем привет. Решил сегодня поменять масло, лучше бы я этого не делал. Возникло несколько проблем. 1. Надпись Oil Level Check после замены масла 2. Открутил пробку сливную, слил масло, собрался ставить новую, смотрю торчит кусок проволоки, потянул вытащил пружинку. Что это за пружинка и нужна ли она там? Запихал палец так и не понял откуда она. Далее начал вкручивать пробку обратно и тут ппц....она прокручивается, руками конечно не прокрутить, но если взять трещотку, то в легкую, это нормально? В итоге затянул ее от руки, чувствую масло мое будет на асфальте =\ Ссылка на комментарий
ScarFace78 Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 А еще до меня дошло, что я залил 4.3 вместо 3.3....................................................................................................................................................................................................... Как теперь слить литр? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Через ту же сливную пробку. Ты вытащил не пружинку. Это была резьба поддона. Теперь думай как восстановить её. Поддон б/у, ввертыш на эпоксидку сажать, рассверлить и новую резьбу нарезать бОльшего диаметра. Объем масла 109 л.с. 3,25 л 120 л.с. 4,25 л. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DimonSRV Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Через ту же сливную пробку. Ты вытащил не пружинку. Это была резьба поддона. Теперь думай как восстановить её. Поддон б/у, ввертыш на эпоксидку сажать, рассверлить и новую резьбу нарезать бОльшего диаметра. Объем масла 109 л.с. 3,25 л 120 л.с. 4,25 л. Правильно мыслишь. Ссылка на комментарий
ScarFace78 Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Через ту же сливную пробку. Ты вытащил не пружинку. Это была резьба поддона. Теперь думай как восстановить её. Поддон б/у, ввертыш на эпоксидку сажать, рассверлить и новую резьбу нарезать бОльшего диаметра. Объем масла 109 л.с. 3,25 л 120 л.с. 4,25 л. в смысле резьба поддона? не очень понял, выглядело это именно как пружинка. Я правильно понимаю, что в поддоне дырка и на ней нарезана резьба? А теперь там ее нет? Как могла резьба отвалиться? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 "Слизал" резьбой пробки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ScarFace78 Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Могла ли она быть слизана до меня и приспособлена пружинка? Потому, что она выглядела именно как пружинка Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Никакой пружинки там не приспосабливали. Либо это резьба, либо резьба сорвана ранее, а на пробку накрутили проволочку и посадили пробку в поддон на клей/краску. Поддон-то не копейку стОит. Будешь нарезать бОльшую резьбу - режь очень аккуратно, плавно, без рывков. Могут "побежать" радиальные, от отверстия, трещины. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Komrad.amelin82 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) У меня такая проблема была на С4 2006 года. Приехал в лес на эстакаду масло менять, поменял, пробку стал закручивать, а она прокручивается. Сорвал резьбу. До дома дотощили на галстуке без масла. В ближайшем магазине инструмента купил метчики (сливная пробка на 16, купил на 18, если память не изменяет) и такой же болтик, который похож на слив. пробку, залез под машину, нарезал резьбу. Там в комплекте идут 2 метчика. И вот оно мое счастье было. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем Komrad.amelin82 Ссылка на комментарий
grad72101h Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Была такая же проблема...при замене масла сорвал резьбу в поддоне...вобщем нарезал резьбе больщего диаметра и езжу уже так год..правда не совсем ровно получилось нарезать и шайба не плотно прижимается и сочится масло...вобщем при каждой замене вместо шайбы ставлю резиновую маслостойкую шайбу и все ок....но в дальнейшем поменять поддон хочется..рублей 5 помоему на экзисте есть.... Ссылка на комментарий
ScarFace78 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Всем отписавшимся спасибо. Нарезали резьбу 18х1.5, вкрутил пробку от БМВ, все отлично. Лишку масла слил. Теперь появилась новая проблема, в педали газа, на 2-3 тысячах оборотов появилась вибрация, вибрация, с чем это может быть связано :(? И еще я менял воздушный фильтр. Изменено 20 ноября, 2013 пользователем ScarFace78 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 с чем это может быть связано :(? я менял воздушный фильтр. Вот и посмотри - нормально он стоит? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ScarFace78 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Вот и посмотри - нормально он стоит? Да вроде, там хомутик защелки, саморезы...собрать неправильно нереально) Может быть проблема в том, что свечи закидало маслом из-за перелива и они плохо работают? С переливом проездил КМ 7 суммарно. Изменено 20 ноября, 2013 пользователем ScarFace78 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Педаль акселя - электронная, она никак механически не связана с двигателем. Если только что-то (короб фильтра, бачок тормозной) не передает вибрации на педальный узел. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ScarFace78 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Заметил, что на нейтралке вибраций нет и если ехать задним ходом, вибраций тоже нет. Ссылка на комментарий
