Корректор фары
Berlingovod1
Добрый день.
Подскажите, что это может быть?
При повороте ключа зажигания в 1 положение (двигатель заглушен) услышал ощутимый гул из под капота(ранее такого никогда не было).
Поворачиваю далее ключ зажигания - завелась, гул остался. Гул распространяется со стороны правой фары.
При вращении руля характер гула меняется. Как будто моторчик работает на повышенных оборотах.
Открыл капот. Гудит в районе фары, бачка омывателя.
Передний и задний Насос омывателя - работает, корректор фар работает.
Ниже остался электро насос рулевого усилителя! Похоже гул от него идет. Жидкость в норме. Усилие на руль не изменилось.
В описании не нашел предохранитель отвечающий за этот насос?
Однако, вытащив предохранитель №9 (10А), отвечающий за привод регулятора фар и ЭБУ парктроника, гул исчез и на экране появилась надпись - неисправен ГУР!
Почему-то насос работает постоянно на повышенных оборотах?
Изменено пользователем Berlingovod1
А уровень жижи как?
Добрый день!
Оказалось все проще - корректор фары.
Появился гул днем и при осмотре не заметил, что на правой фаре не работает корректор.
А когда отключил предохранитель, то пропал гул и на экране появилась информация о неисправности ГУР, что ввело в заблуждение!
Вчера рано утром поехал на диагностику к официалам, было темно и сразу все стало понятно - правая фара направлена в самый низ.
Регулировке поддается только левая, чего я зразу не заметил.
Корректор находится в фаре и лечится заменой фары целиком (при желании можно конечно разобрать и починить). У меня замена по гарантии.
Мне отключили привод корректора (вытащили 1 контакт) и заказали фару.
Так, что пока придется поездить - "косоглазым"
Всем спасибо за участие!
Гость
