ТО3 или 60000 км
Игоряныч
Учитывая низкую ликвидность ситроенов на и так мёртвом вторичном рынке, дальнейшие отметки в сервисной книжке погоды при продаже не сделают! А больше никуда. Лично убедился. Считаю, что свои финансы лучше поберечь и сделать это ТО самому, или в проверенном сервисе.
Планирую провести ТО3 самостоятельно. Но есть 2 проблемы.
В доп. операциях к текущему пробегу требуется замена тормозной жидкости. Решаемо на любом сервисе с вминяемыми сотрудниками и ценами.
Как обнулить счетчик межсервисного интервала? Решение пока не нашел.???
Изменено пользователем Бес
Не надо цитировать друг друга.
Раз в два года - очень даже целесообразно.
Она очень гигроскопична - хорошо впитывает воду. Из воздуха. И тогда резко повышается температура кипения. И если зимой еще как-то, то по приходу тепла есть шанс улететь без тормозов из-за вскипания тормозной жидкости.
Это самый грустный вариант, но другие тоже не лучше. А оно надо?
Только что прошел ТО-3 (59,5 тыс. км) в Магнитогорске за 7300 руб.
Дилер сказал, что закачал новую прошивку для двигателя и коробки, а у нас сегодня первый день снега, так что разницу пока не понял.
Дилер сообщил еще что в ИХ регламенте написано о замене масла в АКП в промежутке 60-80 тыс. км и настоятельно рекомендовал приехать поменять. Кому еще такое предлагали и стоит ли оно того, или давить на то что типа "необслуживаемая"?
Этим летом наблюдались раза 3-4 жуткие удары при переключении с 1-ой на 2-ую.
Изменено пользователем ddn1978
Пробег 43 000, на ТО-2 делали так называемый "инфорапид" по жалобам на АКПП (выставляли уровня масла), поведение коробки существенно не изменилось.
На счет рекомендации поменять масло в АКПП, я бы согласился. Планирую у себя сделать самостоятельно. А результаты диагностики АКПП Вам показывали? Ошибок нет? Давление масла в коробке в пределах допуска?
Все-таки решил пройти ТО3, последнее ТО, у ОД. Итак, Ринг-авто Воронеж, до свиданья! Не ставят фильтра клиента. Бодаться люблю, но не сегодня. Ситроен сервис цент Липецк еще раз здравствуйте. Мало того, что нормо-час на 400 р. дешевле, так еще и скидку обещали гостям города. :smile:
АКПП не диагностировали, кодов ошибок нет. Как объяснили, замена масла регламентная операция, вне зависимости от наличия или отсутствия  проблем.
Заменяют 3 литра.
Про антифриз в сервисной написано- раз в пять лет.
Интересно про АКП - откуда взялся регламент раз в 60 ткм.? 6 лет отработал в ремзоне ОД - ничего подобного. Это может быть только неофициальной рекомендацией. И откуда они взяли 3 литра при ёмкости коробки около шести литров? У нас меняли в два этапа по три литра. Похоже на какую-то самодеятельность.
Ну да, я и написал, что это "их собственный" регламент и рекомендация. Согласен, что данную услугу просто навязывают. Возможно после моих жалоб на жесткие удары при переходе с 1 на 2 этим летом, около 4 раз.  Но перечитав данный форум, не нашел однозначного ответа менять или нет. Ктото за регулярную смену масла, ктото говорит ""необслуживаемая". Я бы поменял, если бы быть уверенным, что будет польза. Будет ли эффект от смены всего 3 литров? Оно ведь как говориться, не мешай машине работать и она тебя не подведет.
После замены масла коробка переключается ощутимо приятнее. Сейчас пробег 130 000 менял на 60000 и на 127 000. Машина 2012 года. Также сейчас поменял антифриз и тормозную жидкости. Сам ситроен артдеко рекомендует делать это на 120000 или раз в пять лет по антифризу, а тормозная раз в 2 года.
Заменили мне 3 литра масла в коробке, давление по клапанам сказали нормальное. Переключаться 1-2 стала плавнее. Цена услуги 4000 руб. Мастеру на диагностике не понравилась работа катализатора, предупредили о возможной скорой замене. Цена замены 6000 (не оригинал) + работа 3-4 тыс.
Проездив пару недель, понял что передачи переключаются также как и до замены масла.
Надо ли менять топливный фильтр на ТО-3? (понятно что по регламенту не надо - хочется услышать мнение).  Проблем вроде нет, но сервисмены ненавязчиво так навеливают. Пробег 36к. Заправка вроде нормальная Н-1...
Изменено пользователем pererez
@pererez,мне на ТО-3 тоже написали рекомендацию по замене топливного, хотя я ТО-3 проходил не по пробегу, а по истечении года. Я решил поменять через 10тыс.км. со следующей сменой масла.
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
  • 4 недели спустя...
прошел ТО-3 в Уфе у дилера, обошлось в 6732р. при осмотре нашли течь сальника привода, порванный пыльник гранаты и неисправное реле вентилятора системы охлаждения. Всё поменяли по гарантии ( до конца гарантии месяц остался). Так же обещают поменять потроха задних дверей что бы не замерзали зимой, но пока их в наличии нет, заказали. Вывод: перед окончанием гарантии лучше всё проверить.
Менять топливный желательно хотя бы раз в 20 тыщ.км. У нас в Астрахани есть только Лукоил и Газмяс. Всю жизнь заправлялся на проверенных заправках Лука. Первый раз меняя фильтр топливный на 38 т.км., увидел что из него шмурдяк вылился.
