Воздух в системе охлаждения, как прокачать?
Dimikk
Добрый день. Проблема такова. У меня c4 купе 2008. После замены радиатора и залива антифриза в системе остался воздух. Машина работает примерно 15-20 минут с открытым бочком и потом антифриз подымается в бочке до придела. sad.gif Как стравить воздух??
Изменено пользователем Dimikk
есть спускные отверстия, одно прям на корпусе термостата, а второе - надо снять корпус фильтра - и за ним 2 патрубка которые входят в салон - на одном из них тоже есть спускной колпачек
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
А почему с открытым?
потому что когда завёл жал патрубки что бы воздух спустить. но он всё равно остался в термостате
я не спец. если можно то по подробней как это сделать. заранее спасибо
Я тебе и тут скажу - скачай инструкцию по ремонту.
По ссылке ниже инструкция по замене антифриза, там подробно рассказано как правильно сливать и заливать антифриз и как стравить воздух
http://www.youtube.com/watch?v=AFWBHkhXacA
Я вот скачал как ты ссылки кинул) но качество скана там хромает и зачастую стрелок или где конкретно находятся винты не видно. Это тут тоже уже обсуждалось. Поэтому проще по видео посмотреть... я себе за 15 минут все поменял.
По виде- - не вопрос, конечно проще.
По скану. Качество сканирования - наивысшее. Качество типографской печати - УГ.
До сих пор дома лежит эта книжка, с которой этот скан делали. )))
люди добрые спасибо большое... осталось теперь фару найти
пожалуйста, а фару ищи на разборке - ибо бюджетная депо ни черта не светит. Я думаю в москве много разборок. Здесь на форуме много москвичей - поспрашай у них может подскажут
