fedor1986 Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Всем доброго дня! Поиск по форуму ничего не дал, может кто подскажет, где находится блок управления двигателем (2.0 бензин)? Ссылка на комментарий
LELIK.C5 Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 У меня на с5I блок находится под капотом. Стоит крышка защита пластиковая на клипсах. fedor1986 1 Ссылка на комментарий
Mikola Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Всем доброго дня! Поиск по форуму ничего не дал, может кто подскажет, где находится блок управления двигателем (2.0 бензин)? Под капотом есть блок предохранителей в моторном отсеке под пластиковой крышкой, под ней еще одна крышечка, а там и Магнети-Морелли с тремя разъемами. Ссылка на комментарий
emiliano666 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Ситроен С5 2.0НDi16v нет у фарсунок питание , с помощам бензинам завелса а потом сразы глохнит.. Диагностике не какой ошипка не показывает клуч не видет машину двери не открвает можеть быт мозг сдохла-.? Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) @emiliano666, Может иммобилайзер слетел, если есть пластиковая карточка с пин-кодом и лексия, можно прописать. Если карточки нет,берем техпаспорт на авто, паспорт владельца, самого владельца и обращаемся к любому офицалу Ситроен, за восстановлением пин-кода. Как вариант вырезать иммо, но это другая история. Про двери: проверить батарейку в ключе, дохлую заменить. Садимся в авто, закрываем двери, включаем зажигание удерживая кнопку на закрытие авто 10 секунд. выключаем зажигание, повторяем три раза. Изменено 28 октября, 2014 пользователем 2701bb Ссылка на комментарий
emiliano666 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 2701bb давление тоже мало на ТНВД Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 @emiliano666, Чем делаете диагностику? Давление медленно поднимается или не поднимается больше 100 атмосфер? Ссылка на комментарий
emiliano666 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 2701bb електричистве не какой проблем нет. електрик сказал Тнвд довление мало дает и за етого ток не идет на форсунке потомучто Борт.Комп не видет 3бар и не заводится не какой ошипка код не показывал на диагностике Ссылка на комментарий
