ZuZu Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Доброго всем вечера, Возможно во время очередного ТО,потерялась прокладка( уплотнитель силиконовый ) с фишки датчика абсолютного давления.Теперь под фишку в разъем попадает влага, да и сама фишка в разъеме сидит не очень плотно. Машина начинает вести себя неадекватно:то начинает дергаться, то не набирает обороты при движении, то может вообще заглохнуть. Постоянно протирать разъем насухо не выход. Как найти номер фишки с уплотнителем или же чем можно заменить этот уплотнитель? спасибо. Ссылка на комментарий
Тверь 69 Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 номер по каталогу 1920AJ датчик давления Ссылка на комментарий
ZuZu Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 номер по каталогу 1920AJ датчик давления спасибо, но на самом датчике нет прокладки, она одета на фишку. а у фишки номер есть? Ссылка на комментарий
Тверь 69 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 в любом авто магазине продают отдельно фишки ,я думаю запросто по размеру можно подобрать ,номер у меня фишки не показывает, только код и цену с аналогом Ссылка на комментарий
