Омыватели лобового стекла
Artem1990
Всем здраствуйте, проблема в том что омыватели слабо брызгают на лобовое, вроде раньше до середины брызгали а щас чуть выше дворников, каким образом можно отрегулировать или в чем проблема?
забились форсунки или замерзли, если замерзли - заедьте на парковку крытую - если забились - замена. еще как вариант - залип поршенек на моторчике и не открывает полностью подачу на лобовое - прочистка или замена моторчика исправит дело...
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
Возможно размерзлась/от старости треснула трубка - давление уходит на сторону.
Посмотрел все, в общем проблема была в тройнике который подходит к первому омывателю он был засорен, продули промыли и все больше половины стекла теперь омывает.
