При неполностью прогретом двигателе работает только на холостых
2311
Здравствуйте!
Машина Citroen c3, 2003г., бензин, 1,4, автомат.
В последнее время началась такая проблема: если заглушить мотор при неполностью прогретом двигателе и завести снова, высвечивается чек и двигатель работает только на холостых. При нажатии на педаль газа обороты не увеличиваются. Причем, если дать машине полностью остыть и завести снова, то чек исчезает, обороты появляются, машина снова нормально едет.
Что это может быть?
Конечно, будем делать диагностику, но пока, теоретически, может кто-то сталкивался с подобным?
