в салон потянуло выхлопом
Леха 76
Всем здрасти, проблема такая, в салон потянуло выхлопом. Облазил все под капотом ни чего не нашел, вроде бы ни где не подсекает,но запах присутствует. Появились сомнения по поводу соединения турбины с выпускным коллектором, решил поменять прокладку,а прокладки говорят нет.Подскажите может такое быть. Машина с4 грандик, движок дизель 1,6
нет там прокладки.
но  протянуть  хомут  можно.
бывает турбина сечет- тогда она в копоти.
еще из под егр сечет- это тяжело увидеть, под воздушным фильтром полазий
Плохо что в профиле не указываете какая машина с каким двигателем.
Если дизель, то смотреть в первую очеред форсунки.
Если вокруг форсунок чисто то смотреть дальше.
Ой ой немного тупанул, нахожусь в ветке дизелей и задаю глупые вопросы:)))
Изменено пользователем алш
Форсунки чистые, копоть наблюдал на тепловой защите вокруг турбины. А запах в салоне появляется когда машина стоит с включенным движком, видимо на ходу выхлоп сдувает и в салон он не попадает.
  В 17.11.2013 в 17:37, Леха 76 сказал:
попроьуйте в этот момент просто развернуть машину на 180 градусов. Думаю запах пропадет.
Баляць мае крылы
  • 3 месяца спустя...
Добрый день всем.
Такая же ситуация. Ехал по трассе км 150 в одну сторону столько же в другую. Приехал на место все вроде хорошо. В городе по прямой пошел на обгон, пришлось газануть хорошо. после чего появились запахи в салоне.. Вышел все обнюхал с наружи чисто. С трубы как и раньше кисловатый запах отработанных газов. Так всегда было. Садишься в салон запах камаза.( посмотрел подкапотное обнаружил не большые следы масла в районе турбины точнее ниже нее ну и следы копоти. Хотя они и раньше вроде были. Завтра гляну форсунки и движок на мойку что бы бы точнее определиться со следами протечки..
Машина Ситроен С5 дизель 1.6 dci пробег в 130 000
2008 года
Кстати в движении запаха нет как стоит появляется и такой что глаза резать начинает..
Изменено пользователем Касимов
  В 26.02.2014 в 15:49, Касимов сказал:
Ровно такие же признаки были на Берлинго. Смотреть надо что делается в колодцах форсунок. Там должно быть сухо и чисто.  Если нет - значит из-под них газы прорываются. Надо менять под ними уплотнительные кольца.
  • 10 месяцев спустя...
У меня такая же беда. На трубке подвода масла к турбине небольшое пятно сажи. После того как снимал фап стало просекать ещё больше (похоже на хомут). Где может проходить выхлоп на турбине?
возьми помощника чтоб подгазовывал и ищи стетоскопом или трубочкой или просто смотри , турбину , фап фильтр по соединениям и так , бывает прогорает, приемный воздушный коллектор и там же форунки
  • 1 год спустя...
  EDR сказал:
нет там прокладки. но  протянуть  хомут  можно. бывает турбина сечет- тогда она в копоти.
Та же история. Пахнет в салоне и копоть на турбине. Можно ли исправить самому или там выпускной с турбиной снимать надо?
Изменено пользователем Aappraiser
