непонятный звуковой сигнал во время движения
pepelaz
недавно приобрел с5 2009г не могу найти причину- при движении на скорости около 60 км.ч раздается из панели звуковой сигнал "динькающий" с частотой примерно каждые 5-10 минут,причем этот звук где-то после часа движения исчезает. на табло никаких ошибок и предупреждений не выскакивает.купил мануал-там ничего не нашел по этому поводу. подскажите кто знает что это за звук.спасибо
Если комплектация авто "эксклюзив", но и у "конфорта", как доп. опция возможна, скорей всего это связанно с датчиками контроля давления в шинах. Либо их демонтировали, но из программы компа не отключили, либо сломали, либо элемент питания сдох, возможно ещё, что-то с ними связано.
комплектация эксклюзив,с датчиками давления.но они полностью рабочие.
Обычно все сигналы сопровождаются надписями на одном из экранов.
  • Обычно сигнал после определенной скорости бывает, если настроен круиз контроль на какую-нибудь цифру скорости. Снимите ограничение скорости. На бортовом компьютере это делается!!!
 На С5-3 ограничитель не звучит. А ограничивает просто - авто просто не едет быстрее выставленной скорости, как бы вы ни жали на гашетку.
Изменено пользователем Бобер
Вот и меня несколько насторожил такой алгоритм. возможно в европах, где все (или почти все) выдерживают скоростной режим это удобно. Но в наших палестинах лично я не нашёл способ применения данной функции. Возможно для обучающегося вождению это подойдёт?
Всё правильно-когда на газульку надавишь со всей силы слышен щелчок,вот после него едет невзирая на ограничитель.А по поводу звукового сигнала-когда лексией заходишь в телекодировку бси,по моему,там в каком то из подпунктов есть пункт,приблизительно называющийся так:"Предупреждение о достижении скорости (для стран Аравийского полуострова)"-странное название :prankster: ,но может этот пункт тебе кто нибудь активировал,и выставил на 60 км/ч?
tranzit-48, возможно, что это и есть, сталкивался на праворукой Тойоте с таким. Правда там скорость напоминания была 110кмч. И если ехать постоянно с данной скоростью, то это пиликанье не прекращалось.
Запоминание настроек водительского сиденья - звуковой сигнал есть, никакого сообщения на экране нет. Может кнопка западает.
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
Настройками сиденья только на месте можно играть.На ходу же не работает вроде бы.
Запоминать можно на ходу, вызывать сохранённые настройки - нельзя.
Тогда должны уже две кнопки запасть. "M" просто нажимается, 1 или 2 удерживаются до сигнала "дзынь". Слишком сложная комбинация получается для западания.
Не надо 1 или 2 удерживать!
Достаточно просто нажать и отпустить. Сигнал будет потом через 2-3 секунды.
Согласен, что в данном случае это слишком сложно, но давайте ещё варианты!
