Гул при движении, возникает рандомно
Помогайте куда копать, взял машинку недавно, пока времени не было посмотреть, да и проблема проявляется раз в 2-3 дня на 5-10 минут
С4 2007 года АТ
Ситуация следующая..
Едешь 50-60 км/ч по прямой ровно)) Появляется странный гул, спереди, откуда точно сказать не могу
Если повернуть руль чуть-чуть левее-громкость гула уменьшается, но не пропадает, чуть надавить на тормоз-гул пропадает.. думал что-то с тормозами, колодка не отходит и т.д.. но при чем тут тогда положение руля
Возвращаешь руль ровно-гул становиться громче
От скорости движения/передачи/времени суток/погоды на луне не зависит
Как появляется, так и пропадает минут через 5
Разбирать смотреть че там с тормозами?! Или может у кого-нибудь было подобное? ну или мысли просто..
Спасибо!
Пружинки что держут колодки  - уже не держат колодки. Они там телипаются в суппорте.
Сделай диагностику ходовой, если явного ничего не будет, то скорее всего тормоза.
@Потапов Роман, до этого момента реально ступичный
но после что то уже не похоже, подшипник гудит всегда.
и менять его с правой стороны
Ступичный звучит при нагрузке и замолкает когда нагрузку снимают.
во-во.. ступичный явно не при чем, да и из-за такой мелочи не диагностику не собираюсь, да и я принципе там делать нечего на этой диагностике) надо скинуть суппорт, да посмотреть, время только найти)
заодно и колодки махнуть, если подходят уже, пока не смотрел
гудит не при нагрузке, газ отпускаешь-гул такой же) а вот с нажатием на тормоз четко связано, гул пропадает
Тормоза смотри. Направляющеи суппортов, пружины колодок, думаю и сами колодки - нет смысла ставить колодки со старыми пружинами. А если это пружины, то и колодки уже того...
И эта... Ценники с запчастей списывай... Мне (думаю не только мне) же интересно ))))
менял резину в выхи-глянул колодки.. ну пару-тройку месяцев походят) за несколько дней гул не появлялся) закуплюсь колодками-сразу и поменяю, просто так разбирать времени нет(
Бес
ценник на колодки в экзисте :playboy:
4500 комплект оригинал   :praising:
Да я шутюююю. ))))
  • 2 месяца спустя...
