exten Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 В общем, недавно приобрёл mp3 девайс YATOUR YT-M06 для с прошивкой под мою магнитолу RD3. Установку проводил по инструкции. Но ничего не получилось. Продавец сказал мне что нужно активировать порт чейнджера с помощью лексии. С помощью лексии один мастерок попытался мне всё сделать и сказал, что всё активировал. Но при нажатии кнопочки чейнджера запуск девайса не произошёл. Очень интересно?! Флэшку девайс как бы видит, т.к. на флэхе моргает диод, но магнитола не видит. Папки на флэшке созданы, правильно переименованы, но тишина. CD играет, а ятур нет. Может кто знает как правильно всё сделать? Может неправильно активировали, хотя мастер сказал, что ранее уже подключал такие штуки и они сразу работали, а у меня типа брак. Посоветуйте! Спасибо! Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Возможно не правильно активировали. Лексией нужно активировать USB-BOX, а не чейнджер. Хотя у меня сразу заработало, а активация только стала выводить номера треков на дисплее. Ещё есть вариант, что флэшка в формате NTFS, а должна быть в FAT-32. Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 В 14.11.2013 в 12:42, alexsafonix сказал: Возможно не правильно активировали. Лексией нужно активировать USB-BOX, а не чейнджер. Хотя у меня сразу заработало, а активация только стала выводить номера треков на дисплее. Ещё есть вариант, что флэшка в формате NTFS, а должна быть в FAT-32. Флэш в FAT 32. Это первое что я сделал. Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 В порядке бреда...громкость пробовал по больше сделать? Просто у меня при воспроизведении с YATOUR громкость сильно тише. Если функция USB-BOX правильно активирована, то на на дисплее должна отображаться информация о треках, даже если флэшка отсутствует. А на C5 есть отдельная кнопка включения чейнджера? У меня C4 и включение устройства происходит нажатием на SOURSE, при том если играло радио, то при первом нажатии включается CD, а при втором уже YATOUR . Ссылка на комментарий
