voshod-moscow Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Я как то поставил машину на паркинг под горку. Там нарисовало какую-то хрень и написало Откоректируйте уровень масла, при этом горел Сервис Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Я как то поставил машину на паркинг под горку. Там нарисовало какую-то хрень и написало Откоректируйте уровень масла, при этом горел Сервис Правильно. Под горку же стоял) Вот и стекло Ссылка на комментарий
jeyhunds5 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 ))) Записал в блокнотег )) Да, было это когда то, точнее на 5-6 тыщах, тоже не сразу понял что хотят от меня, но потом повторилось и уже понял, что это ОЖ. А эта хрень больше не вылезала, ды и графика там была другая по ощущениям, нежели чем у ОЖ... Что то было похоже или на прямоугольник (по-типу аккумулятора), или даже на двигатель, но посмотрев все картинки в мануале, похожую один в один так и не нашел... Но может реально двигало или аккум... Двигало по графике достаточно навороченное и сложной формы, одним прямоугольником не пахнет... Аккум уже чуть ближе к истине. Желтый большой прямоугольник, внутри (тоже желтого света) два плавных бугра лифчикоподобный:))Примерно такую картинку увидел я,за долю секунды. Ссылка на комментарий
Dr. Gans Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Это указатель низкого уровня охлаждающей жидкости.100%. Дальше будет чаще появляться. Долей и забудь. А однажды я нежно прикрыл багажник, придерживая и попытался защелкнуть рукой . Показалось, что закрыл, но при поездке на неровностях, тоже был сигнал и миллисекундное изображение чего-то...... Понял все гораздо позднее , изрядно перенервничав. С тех пор обязательный хлопок крышкой без миндальничаний Ссылка на комментарий
jeyhunds5 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Это указатель низкого уровня охлаждающей жидкости.100%. Дальше будет чаще появляться. Долей и забудь. А однажды я нежно прикрыл багажник, придерживая и попытался защелкнуть рукой . Показалось, что закрыл, но при поездке на неровностях, тоже был сигнал и миллисекундное изображение чего-то...... Понял все гораздо позднее , изрядно перенервничав. С тех пор обязательный хлопок крышкой без миндальничаний Вы правы..охлаждающая жидкость .Плавные бугорки-типа волны...250 г долил.....Спасибо вам) Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Осталось понят, чего у меня тогда вылезло )) охлаждающая жидкость Ну вот, хоть с насисичниками вопрос решен ) Осталось понять чего у меня тогда вылезло )) Ссылка на комментарий
jeyhunds5 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Ну вот, хоть с насисичниками вопрос решен ) Осталось понять чего у меня тогда вылезло )) Доволен как слон))На всякий случай,проверьте уровень на аккумуляторе -может действительно виновник он Ссылка на комментарий
vitz055 Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Есче у меня там вылазило: неисправен датчик температуры масла двмжение запрещано. Красного цвета. И неисправен датчик температуры ОЖ. Желтого цвета. Ссылка на комментарий
