Вопрос про расшифровку ошибок на маленьком экране DS5 (на том, цветоном экране, что правее спидометра)
Oleg-k7
Я как то поставил машину на паркинг под горку. Там нарисовало какую-то хрень и написало Откоректируйте уровень масла, при этом горел Сервис
Правильно. Под горку же стоял) Вот и стекло
))) Записал в блокнотег ))
Да, было это когда то, точнее на 5-6 тыщах, тоже не сразу понял что хотят от меня, но потом повторилось и уже понял, что это ОЖ.
А эта хрень больше не вылезала, ды и графика там была другая по ощущениям, нежели чем у ОЖ...
Что то было похоже или на прямоугольник (по-типу аккумулятора), или даже на двигатель, но посмотрев все картинки в мануале, похожую один в один так и не нашел...
Но может реально двигало или аккум...
Двигало по графике достаточно навороченное и сложной формы, одним прямоугольником не пахнет... Аккум уже чуть ближе к истине.
Желтый большой прямоугольник,  внутри (тоже желтого света) два плавных бугра лифчикоподобный:))Примерно такую картинку увидел я,за долю секунды.
Это указатель низкого уровня охлаждающей жидкости.100%. Дальше будет чаще появляться. Долей и забудь.
А однажды я нежно прикрыл багажник, придерживая и попытался защелкнуть рукой . Показалось, что закрыл, но при поездке на неровностях, тоже был сигнал и миллисекундное изображение  чего-то...... Понял все гораздо позднее , изрядно перенервничав. С тех пор обязательный хлопок крышкой без миндальничаний
Вы правы..охлаждающая жидкость .Плавные бугорки-типа волны...250 г долил.....Спасибо вам)
Осталось понят, чего у меня тогда вылезло ))
Ну вот, хоть с насисичниками вопрос решен )
Осталось понять чего у меня тогда вылезло ))
Доволен как слон))На всякий случай,проверьте уровень на  аккумуляторе -может действительно виновник он
