Makar 23 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Не регулируется правое зеркало, нет подогрева, и датчик температуры не работает.Предохранители в порядке все. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Снимите обшивку двери и посмотрите разъёмы на блоке управления. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Makar 23 Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Разъемы в порядке, левое работает без проблем Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 А при чём здесь левое зеркало? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Makar 23 Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 ок, я так к слову Может только в них проблема?а датчик тоже там запитан? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Так разъёмы на правой двери, на блоке управления в порядке или нет? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Makar 23 Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Разъемы в поряде В 11.11.2013 в 19:55, enzo сказал: Так разъёмы на правой двери, на блоке управления в порядке или нет? Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Если зеркало складное значит разбирай его, скорей всего провода от частого использования порвались. Такое бывает особенно если до этого туда кто то лазил!!! Ссылка на комментарий
Makar 23 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Зеркало складное, от руки) разберу Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Так Сначала заметил, что датчик температуры замер и показывает --0 Позже почитав темы, полез проверять зеркало - оказалось не работает и зеркало и стеклоподъемник... Как можно проверить - беда в кнопке или еще где то копать? Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Разобрал дверь - все контакты в норме. Сухо и без окислений Не лез только в жгут в двери Диагностика покажет где беда? Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Упд Купил на разборе блок управления стеклоподъемниками. В нем плата накрылась Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
