Температура охлождающей жидкости ситроен с4
Подскажите у кого какая температура охлождающей жидкости показывается на приборной панели. У меня ситроен с4 рейстал, недавно купил. На старом С4 2008 года температура постоянно была 3 риски зимой и летом (конечно после прогрева), а на этом прогреваеться тоже до 3 рисок, а потом при езде падает до 2, потом может само опять показать 3. Когда машина идет накатом тоже падает на 2 риски. Температура на улице 12-15 градусов тепла. Перед не закрыт заслонкой для зимы, но и на старом тоже был не закрыт и все было нормально. Кто знает подскажите это нормальное явление и достаточна ли температура в 2 риски для нормальной работы двигателя.
Изменено пользователем abitus
Нет. Неисправен термостат.
Весной менял радиатор, потек после зимы. Так вот на старом радиаторе всегда было 3 деления, не зависимо еду я или стою в пробке. После замены при езде что весной что летом( только утром когда не жарко) что сейчас показывает 2 деления. Не на долго встал допустим в той же пробке то 3 деления...стоит чуть поехать опять 2 деления....я такого мнения что радиатор новый лучше охлаждает ??? Или я не прав???
...термостат то вроде не трогал при замене редиатора....или так могло удачно совпасть что при замене радиатора термостат решил сломаться.?????
Я тоже недавно радиатор менял, правда ставил не оригинал, а Nissens 63606A. 3 деления постоянно, как и до замены.
А вы термостат по отзывной меняли? Со старым образцом вроде "веселуха" какая-то была. У меня датчик в нем просто в один прекрасный момент вовсе сдох и машина показывала, что кипела...
Изменено пользователем Anthony_RUS
После, не значит - вследствие.
Скорее всего
Сначала проверь рукой радиатор, патрубки. Но это он на 99%.
Заводи холодную машину. И постоянно рукой пробуй радиатор по всей поверхности. Если начнет прогреваться по всей поверхности, и патрубки с ним - 146% термостат. Если прогревается верхняя часть, а нижняя холодная термостат работает. Но возможно он подклинивает, поэтому и температура плавает. У меня так вообще был заклиненый в приоткрытом положении.
..ну что...попробовал сегодня...завел утром, минут 5 подождал...верх радиатора теплый низ чуть прохладней верхний шланг горячий а нижние все холодные..минут через 10 проверил и все то же самое....вывод : термостат рабочий????
Похоже что рабочий,
Может при замене радиатора "мусор поднял" в системе охлаждения? Термостат и начал косячить.
Лично я на твоем месте поменял бы термостат.
антифриз не трогай.... зачем?
Сольется немного, не  полный радиатор . Ну заказал - поменяй.
У меня С4 2010 года EP6.Зимой бывает такое что после прогрева при езде падает температура на одно деление.Не заморачиваюсь потому что и печка работает и поток холодного воздуха на скорости...причем тут термостат?не понимаю...
