Потапов Роман Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 На днях притощил своего любимца на тросе (примерно километров 10) ,на утро следующего дня автомат перешел в аварийный режем на 3 скорость. Подскажите что делать? Руки вроде растут откуда надо, может ли спасти замена гидро-клапанов и замена масла в коробке? Может кто сам уже делал. Ссылка на комментарий
ivanovramfin Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Вопрос 1 ый нафига ты КОРОБКУ АВТОМАТ НА ТРОСЕ ТАЩИЛ!?? Ссылка на комментарий
vov4egspb Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Вопрос 1 ый нафига ты КОРОБКУ АВТОМАТ НА ТРОСЕ ТАЩИЛ!?? Это запрещено?) Ну если он конечно не на D ее тянул. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Разрешено со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не больше 50 км. Но не желательно, т.к. АКПП не смазывается. @Потапов Роман, чтоб понять в чём причина, но сделать диагностику. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Кузнец Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Когда коробка переходит в безопасный режим, то для начала она перепрошивается с помощью Лексии и в 70% случаев это помогает. Если это не помогло, то замена клапанов. Ссылка на комментарий
Потапов Роман Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Тянули конечно на нетралке , скорость не превышала 40 км/ч Ссылка на комментарий
Потапов Роман Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Когда коробка переходит в безопасный режим, то для начала она перепрошивается с помощью Лексии и в 70% случаев это помогает. Если это не помогло, то замена клапанов.Объясните мне неразумному что такое это "Лексия"? Менял ,пока он был неподвижный ступечный подшипник, после замены (уже ночью) забыл прикрутить датчик абс, может ли быть это взаимно вязано?Читал что при не работающем датчике, у кого не показывает скорость, у кого коробка переходит в аварийный режем. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Если ехать с снятым датчиком, тогда да - аварийный режим будет. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Потапов Роман Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Разрешено со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не больше 50 км. Но не желательно, т.к. АКПП не смазывается. @Потапов Роман, чтоб понять в чём причина, но сделать диагностику. Диагностика находится далеко( живу в Подмосковье) ехать в аварийном режиме нельзя , а дяде отдавать денег не хочу. Если ехать с снятым датчиком, тогда да - аварийный режим будет. А если его прикрутить назад? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Объясните мне неразумному что такое это "Лексия"? Диагностический сканнер А если его прикрутить назад? Должно пройти, если иных проблем не было. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
grad72101h Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 ...так же когда то при замене подшипника ступичного повредили датчик....нашол в москве б.у и с области ехал в аварийном режиме...там же на месте поставил и все ок.... Ссылка на комментарий
Потапов Роман Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 ...так же когда то при замене подшипника ступичного повредили датчик....нашол в москве б.у и с области ехал в аварийном режиме...там же на месте поставил и все ок....А после установки его на место, коробку не надо программировать? Ссылка на комментарий
grad72101h Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Зачем...??? Ошибка остается в памяти но на дисплее не светится...ну хочеш съездий в сервис и сотри все ошибки и заодно перепрограмируй коробку...хотя это тебе абсолютно ничего не даст..сам испробовал и разницы никакой. Ссылка на комментарий
Потапов Роман Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Зачем...??? Ошибка остается в памяти но на дисплее не светится...ну хочеш съездий в сервис и сотри все ошибки и заодно перепрограмируй коробку...хотя это тебе абсолютно ничего не даст..сам испробовал и разницы никакой.Спасибо в выходные попробую. Всем спасибо. Далеко не теряйтесь. Без вас никуда. Катерина@ 1 Ссылка на комментарий
Потапов Роман Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Сегодня вернул датчик абс на место и коробка вернулась в нормальный режим. И тем кто возможно не знает, ступечный подшипник имеет магнитную полосу, которая должна быть со стороны датчика абс. И те которые как и я забывают устанавливать датчик сразу, будте потом внимательней чтобы он не лег на стопорное кольцо. Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий
grad72101h Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 На здоровье....... Ссылка на комментарий
