sanya83kuz Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Инструкцию почитай. Как поменять батарейку.Как открыть крышку под батарейку я знаю. А вот как его дальше разобрать? Там ни болтиков ни пазов ни чего больше нет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Честно сказать я запутался с ключами от реста/до реста... Там он должен просто расщелкиваться на половины. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Pro*777Rock Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 как это сделать (очень не хочется его сломать)?Тоже задавался данным вопросом, но нашел такие данные, что неразборный он, мало того водонепроницаемый, если его разбирать, то раскурочишь. Кто-то на драйве разбирал и резюмировал, что аккуратно не получится... Ссылка на комментарий
Serjbelii Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Ключ разбирается ! Может кому то пригодиться. Он на защёлках и действительно водонепроницаем так как имеет силиконовое уплотнение. Защёлки очень тугие. Разбирал набором присланным с АлиЭкспресс для ремонта сотовых телефонов, там есть маленькая плоская лопатка чтобы поддеть и аккуратно разделить корпус на две половины ( повторюсь защёлки очень плотные) . Ничего не сломалось . Чип впринципе можно достать, но придется долго и упорно пропиливать место установки иначе никак, повреждения будут не критичны! Я разбирал потому что в мороз сломал лезвие ключа, так как нигде не нашел информации, в итоге оказалось что для замены жала разбирать ничего ненадо было. Что бы заменить жало(лезвие) просто в полувыкинутом состоянии выдавливаем полый штифт, я это делал сверлом по диаметру по-моему 2мм, он свободно вытащился от руки. И само лезвие у вас в руках. Идём к ключевому мастеру и он вытаскивает новое жало всё собираем назад и радуемся. Надеюсь кому то пригодится! Aleksandr161 1 Ссылка на комментарий
