skuit Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Загорается при включении зажигание сервис, прочитал лексией ошибка: индикатор клавиши временного отключения подушки безопастности пассажира!!!Пробовал переключал в бордочке индикатор, под сиденьем переднего пассажира вынимал и вставлял разьем ничего не помагает! Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Индикатор и переключатель/выключатель разные вещи. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
skuit Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 В 10.11.2013 в 17:06, enzo сказал: Индикатор и переключатель/выключатель разные вещи. Выключатель! как неисправность устранить? Ссылка на комментарий
skuit Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Одноклубники никто с такой проблемой не сталкивался? Ссылка на комментарий
system Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 я когда испаритель менял панель скидывал целиком. выключатель подушки при установке панели не подключили, хотя выключатель выставили в режим ОФФ на всякий случай, в общем загорелась ошибка подушек. подключили выключатель ошибка пропала. проверь провода и контакты на выключателе. хитрая штука оказалась, хотя вроде электрики там нет, но видимо цепь замыкает сам выключатель C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Cerdjo Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) @skuit, и как решил проблему? Изменено 20 октября, 2015 пользователем Enzo Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Горит постоянно знак подушки водителя, включал выключал в положении on off ничего не меняется.Что может быть? Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Положение "on off" это пассажирская подушка. Знак подушки водителя это другое, вроде. Мне кажется надо диагностику сделать, прочитать ошибку. Ссылка на комментарий
