Горит airbeg постоянно
Загорается при включении зажигание сервис, прочитал лексией ошибка: индикатор клавиши  временного отключения подушки безопастности пассажира!!!Пробовал переключал в бордочке индикатор, под сиденьем переднего пассажира вынимал и вставлял разьем ничего не помагает!
я когда испаритель менял панель скидывал целиком. выключатель подушки при установке панели не подключили, хотя выключатель выставили в режим ОФФ на всякий случай, в общем загорелась ошибка подушек. подключили выключатель ошибка пропала.
проверь провода и контакты на выключателе. хитрая штука оказалась, хотя вроде электрики там нет, но видимо цепь замыкает сам выключатель
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
