adriliano Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста. меняли свечи - они все залиты маслом. Откуда на них попадает масло, что надо менять? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Указывайте двигатель! Если TU5 - наверняка текут прокладки клапанных крышек. Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Номер дв-ля 2987332 109 л.с. VIN VF7CHNFUC25847041 Ексист пишет Модель двигателя NFU (TU5JP4) Знать бы, так ли это? :) Клапанные крышки с двух сторон от свечей и выше их. Если масло будет попадать, то сверху на модуль зажигания и колпачки свечей. Но здесь сухо, масло в цилиндрах. Получается это не прокладки крышек. А то там, где мне свечи меняли, так и сказали, я даже заказал у них же в магазине прокладки - они пришли не те, и я почему-то думал что масло попадает между свечами и модулем зажигания, но оказалось, что масло в цилиндрах. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Постели распредвалов и "развал", где стоят свечи - в масле? Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 А какого цвета выхлоп на авто? Я не спец по бензинкам, по похоже, пора менять как минимум кольца на поршнях. Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Могу точно сказать - свечи вытаскиваешь - они в масле. После замены свечей дымил около трёх секунд, что логично. Но сказать, что выхлоп сизый или белый я не могу. Вроде выхлоп обычный. Кто-то может подсказать, там есть внутри какие-то прокладки или это уже гарантировано гонит из-под колец. Ссылка на комментарий
zahhar13 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) Это прокладки клапанных крышек текут.Была у меня такая проблема, если запустить - приходит конец катушкам .Я когда увидел первый раз это дело сдуру полез головку снимать. В свечные колодца масло попадает через стык колодца и головки блока(он оказывается негерметичен как кажется с первого взгляда). Прокладки есть двух видов , как на классике в виде резинки , или в виде пластиковой пластины. Изменено 19 ноября, 2013 пользователем zahhar13 Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 1 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Спасибо! Катушку поменял, прокладки хотел на экзисте заказать, но там менеджер дал ссылку на замену крышек тыс по пять что ли. А если без проверки менеджера заказать, есть риск, что придут не те. Поэтому заказал прокладки в местном магазине - они на экзисте - пришли резинки.но когда открыли крышки - там пластмаски :) Вернул резинки, буду на экзисте искать самостоятельно эти пластмаски. :) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Оригинал 0249 С6. Ссылка на комментарий
