Шумит бензонасос
ArtemPavlov
Всем привет! Недавно стал замечать странное жужжание, по типу урчания ручейка. Не громкое, но если выключить музыку и печку поставить на 3, услышать можно. Едешь или стоишь разницы нет. Если сидишь на водительском месте, то кажется как будто в районе правой задней двери. Садился назад специально - уже не так слышно, и звук смещается ближе к центру машины, уже как будто из подлокотника стрекочет. Раньше такого звука не было и не могу понять от чего может он происходить. Грешу на бензонасос. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Ты просто стал его слышать )))
Да вот я и думаю, вдруг он раньше так работал, а сейчас просто обратил внимание)) но машине уже год с лишним, а я разные сверчки не переношу - как я мог раньше не заметить?!)
щелканья переключателей и реле меня не беспокоят)
просто вдруг он не должен так шуметь и у меня скоро накроется этот бензонанос - меня это больше волнует)) но как понял это нормально, поэтому езжу и не волнуюсь)
Изменено пользователем ArtemPavlov
  • 2 месяца спустя...
У меня вчера началась такая же ерунда, начал подсвистывать бензонасос.Даже не подсвистывать а постоянно свистеть. Кажется свист в раене заднего колеса.
К ОД ехать не вижу смысла скажут менять, а гарантия закончилась неделю назад.
Грешу на морозы "-15" ночью было.
Завтра заеду на СТО но не к ОД, интересно что они скажут.
фильтр тонкой очистки для начала поменять надо, находится под днищем авто.
если не помогло, то заборную сетку на насосе в баке менять.
Это при условии что на данном авто стоит этот фильтр тонкой очистки. Они не у всех автомобилей предусмотрены. Свистит насос - кончина ждет.
вы хотите сказать, что есть такие авто, где бензин проходит очистку только сеткой у насоса???
и всё нефильтрованное говно идёт в форсунки???
Да, есть. С4-1 один из них. На С4-2 не знаю.
Ну есть и есть - ладно. На С4-1 была только сеточка на насосе.  И проблем за 140 тыс. км. я не знал.
Потом, по моему на рестайле фильтр вроде отдельный стал ставиться.
сеточка в баке осталась.
плюс фильтр.
