klays Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Компьютер выдает низкий уровень присадки. При диагностики выдало кучу ошибок по калькулятору присадки (ругается что продка бака на землю,насос бачка и инжектор присадкеи тоже на земле). На самом деле присадки в бачке около 4 литров. Попробую обнулить калькулятор присадки. Но при осмотре возник вопрос на бочке присадки четыри вывода по схеме из sedre 1-2 насос,3- датчик,4- земля, в режиме проверки на слуховой тест насос качает скидывал и трубки, но тестером контакты 1-2 не прозваниваются, а между 3-4 постоянно 2 Ом не зависимо от объема. В обнулении написано что калькулятор сам высчитывает объем насколько понял, но он скорее всего все равно опирается на значение датчик бачка или все -таки как пишут в интернете не которые так датчика нет а лишь алгоритм мозгов. Если нужен сигнал с бачка датчика то каким можно заменить сопротивлением чтобы ком видел что уровень гуд. Присадка темно-коричневого цвета ORD 9574 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 а пред целый, который питает и насос и инжектор? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
klays Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Пред целый,насос и инжектор в режиме теста работают, может просто какие-либо глюки. А про датчик присадки есть какая информация. Ссылка на комментарий
