Не поднимается стекло
alexsafonix
Всем привет! Проблема такая: стеклоподъёмник правой передней двери срабатывает на опускание в обоих положениях клавиши, находящейся на этой самой двери, то есть пассажир опустив стекло уже не может его поднять. Поднять его можно только с водительской панели управления. Но и это ещё не всё. При управлении с водительской стороны, стекло опускается иногда со второго нажатия. И чаще всего не удается остановить стекло в нужном положении, оно просто опускается, либо поднимается до упора. Машину покупал с пробегом и уже с этой проблемой, так что с чего это началось сказать не могу. Если есть у кого идеи, буду признателен.
Обоими стеклоподъемниками поочередно: Опустить до упора и держать нажатой клавишу еще несколько секунд.
Поднять до упора и держать нажатой клавишу еще несколько секунд.
Инициализация с/подъемника.
Спасибо за оперативность! Данные манипуляции не помогли, но я нашёл причину. Проблема оказалась в самой панели управления пассажирской двери. Попробовал подключить панель от задней двери и всё нормально заработало. Буду смотреть сколько она стоит.
Может достаточно контакты зачистить?
Во время дождя при приоткрытом стекле вода капает прямо на этот пульт управления.
Как то не подумал. На выходных займусь. Если не поможет, то придётся покупать 6554 HF Кнопка стеклоподъемника 1 308,20р.
Спасибо за совет!
Зачистка контактов не спасла. Буду брать б/у кнопку. Пока думаю микросхему с кнопки задней двери поставить, всё равно задней особо не пользуюсь.
У меня тоже такая фигня. Водительское не подымается. Вся проблема в плохой контактной площадке. Зачистка это временно,надо  восстановить контакт. Но как ? меня выручает обычный карандаш (он содержит гарфит) .Есть какие  токопроводящие маркеры можно ими попробывать,
я думаю купить б/у рублей за 500, только никак время не найду
Напаять не пробовали?
Так случилось, что нет у меня ни паяльника, ни опыта пайки. Так что стоимость покупки паяльника, припоя и прочей канифоли, думаю превысит стоимость покупки б/у запчасти. Возможно и у такая же  burdanovsergei ситуация)
Изменено пользователем alexsafonix
