sachac5 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Ребята помогите пожалуйста! Как снять АКПП с ситроена С5 2001г. 3-х литровый. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 C5 - B2CG4FP0 - Снятие – установка Автоматическая коробка передач 4HP20.zipПолучение информации... VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
sachac5 Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 12:30, mabu сказал: C5 - B2CG4FP0 - Снятие – установка Автоматическая коробка передач 4HP20.zip Спасибо большое, буду пробовать. Ссылка на комментарий
sachac5 Опубликовано 5 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 коробку снял, разобрал, все поменял, собрал. Открутил на коробке одну деталь ( в виде крепления) и забыл где открутил. Перелез все, а найти не смог куда она ставится. Может кто подскажет, буду очень благодарен. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Стоит снизу-сзади коробки, предохраняет от ударов о подрамник и о землю в нештатной ситуации. Можно забить и не ставить. Ссылка на комментарий
sachac5 Опубликовано 6 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 В 05.01.2014 в 14:18, dol сказал: Стоит снизу-сзади коробки, предохраняет от ударов о подрамник и о землю в нештатной ситуации. Можно забить и не ставить. спасибо Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 В 05.01.2014 в 10:48, sachac5 сказал: коробку снял, разобрал, все поменял, собрал. Открутил на коробке одну деталь ( в виде крепления) и забыл где открутил. Перелез все, а найти не смог куда она ставится. Может кто подскажет, буду очень благодарен. Больше похоже на гаситель вибраций. Я бы всё-таки поставил на место Ссылка на комментарий
sachac5 Опубликовано 7 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 В 06.01.2014 в 09:05, tarakan67 сказал: Больше похоже на гаситель вибраций. Я бы всё-таки поставил на место Я уже поставил. Спасибо большое всем! Теперь осталось до конца собрать авто, а то с этой АКПП пол машины разобрал. :moil: Ссылка на комментарий
sachac5 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 :heat: собрал, теперь мой ситроенчик на ходу! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: Ссылка на комментарий
