Pedalbooster
MAU
На фордовском форуме нашёл следующую феньку - PEDALBOOSTER
Краткое описание приблуды:
В многих современных автомобилях, отвечающих экологическим требованиям ЕВРО4 и выше, вместо традиционного механического привода педали газа устанавливается электронная педаль газа, сигнал с которой поступает в контроллер двигателя.
Многие владельцы таких авто признаются, что по их мнению такая педаль немного "ватная", "тупая", особенно на низких оборотах двигателя.
"PEDALBOOSTER" - электронное устройство, созданное для автомобилей оборудованных электронной педалью газа и призванное повысить отзывчивость двигателя на нажатие педали газа. Особенно хорошо работа устройства проявляется в городских режимах эксплуатации.
Количество лошадиных сил и крутящий момент при этом не меняются, никакого вмешательства непосредственно в двигатель нет, это не чип-тюнинг, все остается в штатных пределах.
Устройство подключается между разъемами штатной педалью газа. Монтаж устройства, как и демонтаж, прост и может быть осуществлен многократно.
Pedalbooster имеет три режима:
- "стоковый" - полное повторение характеристики штатной педали
- "спорт" - режим с усилением
- "суперспорт" - режим с максимальным усилением
Переключение и индикация режимов производится кнопкой с встроенным многоцветным светодиодом, которая по желанию владельца может монтироваться в любом месте на панели.
О гарантии на авто с установленным устройством. Если Вы собираетесь обратиться к дилеру на гарантийный ремонт двигателя, то для исключения вероятности отказа вследствии обнаружения работниками сервиса установленного дополнительного нештатного оборудования, разумно перед поездкой временнно демонтировать устройство. Во всех остальных случаях этого не требуется.
© 2007 www.PEDALBOOSTER.ru
Отзывы положительные - http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showt...0417&st=360
кстати о педалях ... сенсор педали потенциометр ...
потенцию измеряет : )
цифруется в ЕБУ только на NFU и его вариациях ..
и бьётся отдельным партнамбером тоже только там ..
довольно странно, ведь педаль для 2литровых братьев точно такая же ..
толи капиталисты толи узкоглазые .. но кто то из них голубые..
Venom,
щто ти дааа ... слущий ... поверни ключ даа, щтоби тест пошёёлл даа ... и наклонись ракам в педальнийй узил щтоби потрогать педаль газаа даа... и воть када ти нажимать будишь дааа .. слущий как заслонка откриваться будить ... и задержик там неть да ... вааахх понимаишьь ... Щайтанъ дааа ...
Venom,
я тебе объяснять щто технический сторона есть работать хорощо на с4 дааа... если ты не понимать щто я сказалЪ даа .. сделяй так как я писать даа ...
ЗЫ посссскриптум даа .. щто ти напрягаешься даа .. зачем реклямируешь вещь которая деляет дроссель вахх не элястичним дааа ... тют щто тебе хачики все щто ли на мащинах "звер" !? ... ваай вайй ..
